< Growatt o Huawei? - EnergeticAmbiente.it
Growatt o Huawei?
  • Growatt o Huawei?
    posseggo un impianto fotovoltaico da 6kwh con inverter Growatt.
    Ora vorrei installare 10kwh di batterie ed ovviamente sono costretto ad acquistare batterie Growatt.
    Ho avuto un preventivo di circa 3500 euro + iva ovviamente sfruttando lo sconto del 40%.
    Il mio nuovo installatore però vorrebbe farmi passare a Huawei perché ha il miglior rapporto qualità prezzo attualmente in commercio e soprattutto perché huawei ha batterie da 400volts.
    Quindi mi sta convincendo a sostituire anche l'inverter Growatt con un Huawei.
    Voi cosa mi consigliate di fare?
    Sono entrambi ottimi prodotti. Meglio batterie in alta tensione.
    FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria BT 5 kW
      Ma l'inverter Growatt è l'ibrido?
        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
        Il modello esatto attualmente in mio possesso è Growatt SPH6000 ed è ibrido.
        Questa è la relativa scheda tecnica.
Nome:   Scheda Tecnica Inverter.jpg
Visite: 5984
Dimensione: 336.9 KB
          Per quanto sia fan di Huawei (uso solo quelli), non ha alcun senso togliere un inverter ibrido nuovo che hai pagato un bel pò di soldi per cambiare sistema! oramai ce l'hai, il prodotto è buono, tienitelo!
            Grazie per il consiglio!
            Si infatti ho optato per questa soluzione e quindi monterò batterie Growatt.
            Inoltre ho letto sulla scheda tecnica che questo inverter ha anche la funzione di backup, cioè in poche parole funge da UPS con una potenza di 3000W in uscita, in caso di blackout in casa.
            Ho parlato col mio installatore e mi ha confermato la presenza di questa funzione ma mi ha detto che è molto complicato sfruttarla perché è l'Enel che deve dare il permesso di utilizzarla.
            Boh!
              Originariamente inviato da Skydive74 Visualizza il messaggio
              Boh!
              Ciao, alla fine come hai poi risolto con la funzione UPS/bachup, hai dovuto avere autorizzazione da gestore rete o è bastato un impostazione sull'inverter?
                Originariamente inviato da Elio_B Visualizza il messaggio
                Sinceramente non ho fatto più nulla
                  Buongiorno,
                  mi sono appena iscritto ....
                  anch'io possiedo un inverter Growatt SPH e ho utilizzato l'uscita EPS (erroneamente chiamata UPS - quella rossa per intenderci) e funziona bene. L'unica cosa è che devi metterci un relè per la commutazione dell'abitazione tra uscita EPS e la linea rete.
