< Consiglio impianto fotovoltaico per bonus 110% - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianto fotovoltaico per bonus 110%
    Buonasera a tutti,
    come da oggetto ho iniziato la pratica per il bonus con isolamento termico e sostituzione infissi, a seguire mi hanno proposto questo fotovoltaico con sistema ibrido PDC e caldaia a condensazione.
    - 15 pannelli Viessman 400 per 6 Kw
    - Inverter Viessman/Huawei + 15 ottimizzatori
    - Batteria accumulo Huawei Luna 2000 da 15 Kw
    - Caldaia condensazione Daikin combiboiler 33kw
    Secondo voi è una buona soluzione
    Non capisco l'uso di una PDC e una caldaia a condensazione, avendo i pannelli solari la caldaia sarebbe in più, o no?
      È un sistema ibrido..
        Nel caso di 110 ed interventi di isolamento importanti diventa molto probabile che una soluzione ibrida sia superflua. Sai dirci qualcosa di più sul progetto? Luogo, fabbisogno energetico post lavori, impianto di distribuzione?
          Sono a Brescia, villetta schiera di 160 mq con termosifoni in alluminio.
          visto che la cifra in ballo è importante volevo capirci qualcosa.
            fotovoltaico ok (farei 20 pannelli e 30 di accumulo), per la caldaia... deve verificare il termotecnico! in effetti a Brescia fa freddo e i termo in alluminio sono peggio di un radiante, ma immagino che un cappottino glielo fai...
              Si, nel primo post avevo scritto isolamento termico e infissi…
              I pannelli solari dubito che ce ne stiano altri, sono di testa quindi ho la falda del tetto.
