tubi cavi e canna fumaria intubata
  • tubi cavi e canna fumaria intubata
    salve forum,
    un cliente ha questa vecchia canna fumaria , con ora intubata dentro la canna fumaria della caldaia turbo, e nel "vecchio" percorso ha fatto passare tubi acqua, ed un tubo in pvc con dentro gia' una linea CC da un pannellino di pochi watt.
    Nel tubo per cavi ci starebbero , a livello di spazio normativo, i cavi in cc dall'impianto che poseremo, ma secondo me non sarebbe a norma sfruttare un cavedio posto a sua volta non a norma, cioe' posato in una canna fumaria non dismessa.
    anche se la reale canna fumaria e' intubata e coibentata.
    Che dite sepoffa sfruttare questo tubo ? io sarei per posare veloce canala esterna...
    e voi che dite ?
    Grazie,
    Andrea
    io passerei fuori e risolvi ogni dubbio normativo e di sicurezza.
      ieri ho visionato il condotto. in origine era un condotto cavedio, poi con canna fumaria intubata.
      io sinceramente preferisco passafe fuori in canalina, ma dei colleghi precedendi ci son passati dentro con cavi di rete, cavi di potenza, mandata e ritorno acqua etc. mahhh.
      salut e graz.
      Andrea
        Ciao Andrea,
        recentemente in una ristrutturazione che ho fatto sotto a casa mia ho utilizzato vecchie canne fumarie in terracotta per passarvi all'interno il tubo di scarico fumi delle caldaie a condensazione (quindi fumi freddi), le condutture per l'unita' esterna di condizionamento ed i relativi cavi elettrici di alimentazione e controllo. Sia il termotecnico che l'elettricista mi hanno imposto cavi elettrici particolari (nn chiedermi il tipo ) resistenti al calore simili a quelli dei ferro da stiro.
        Tengo a precisare che se la caldaia era nn a condensazione ma tradizionale questa operazioe nn avrei potuto farla.
        ciao car.boni
          Si, se la caldaia e' a condensazione "dovrebbe " scaricare gas incombusto e freddo.
          in questo caso e' una caldaia che scarica ca a 60°.
          PEr quanto i cavi possano resistere dubito che sia a norma, e che comunque si stressi troppo il componente.
          Certo, fosse stata l'unica via ci si avrebbe ragionata ben eben !
          Grazie,
          Andrea
