< Posso usare l'impianto in attesa del contatore di produzione ? - EnergeticAmbiente.it
  • Posso usare l'impianto in attesa del contatore di produzione ?
    A breve mi installeranno moduli e inverter: in attesa del completamento della pratica GSE e dell'installazione del contatore di produzione, quanto prodotto dall'impianto lo posso auto-consumare o è proibito/impossibile ? Tempo fa avevo letto diversi commenti in proposito ma non riesco più a ritrovare quei post... Grazie !
    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
    E' vietato mettere in esercizio un impianto non collaudato dal distributore. Con il contatore di scambio non programmato come bidirezionale (o addirittura sostituito) le eccedenze immesse vengono contate come consumi quindi rischi pure di pagare l'energia prodotta e non consumata come se l'avessi prelevata da rete.
      Grazie VP71, non sapevo che il distributore facesse anche un collaudo, pensavo che il suo intervento fosse di sola installazione del contatore di produzione. Il contatore sarà un apparecchio aggiuntivo rispetto al contatore generale che ho adesso, o verrà utilizzato quello già esistente aggiungendo alle sue funzioni tradizionali quello dello scambio ?
        "Collaudo" per gli impianti piccoli in pratica vuol dire installazione del contatore di produzione e verifica della documentazione cartacea o poco più ma va fatto obbligatoriamente.
        Il contatore di scambio potrebbe rimanere quello che già hai se predisposto per il bidirezionale oppure potrebbe venire sostituito se è un modello vecchio che non supporta la modalità bidirezionale. Nel secondo caso la sostituzione viene fatta contestualmente alla messa in esercizio ed è gratuita.
          Grazie per la velocità nel rispondermi ! Buona giornata.
            Ti scoccio di nuovo... il mio installatore mi dice che siccome nell'impianto sarà installato il meter della Solaredge ( SE MTR-3Y 400V ) con quello si può bloccare l'immissione in rete facendo sembrare l'impianto come uno standalone. In effetti sulla scheda tecnica di questo meter una delle funzioni riportate è la limitazione delle immissioni in rete. Quindi si può fare ?
              se non erro puoi farlo con SE in quanto gli attivi una funziona che segue i consumi dalla rete modulando la potenza degli inverter
                Per la legge no, esattamente come non si può superare i limiti di velocità anche se in quel momento non c'è nessuno che ti vede. Poi se uno lo fa comunque se ne assume i rischi. Se non erro facendo le cose irregolari sulla rete elettrica nazionale si rischia il penale.
                  Originariamente inviato da antonio_LE Visualizza il messaggio
                  Quindi quanto sopra è illegale ?
                    bhe non ci sono cose piu o meno legali o illegali, oltretutto questa chiamiamola prova era gia stata testata e c'è un post sul forum........ poi sul fatto che sia o no possibile è un altro paio di maniche.
                    se VP afferma quanto sopra di sicuro sarà informato.
                      Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
                      100% illegale. Se il collaudo è obbligatorio per potersi collegare ad una rete elettrica pubblica lo è sempre e comunque e non in maniera condizionale. Che poi per gli impianti piccoli non collaudano un'acca ma si limitano a produrre scartoffie è un'altra questione ma l'obbligo è sempre tassativo.
