Parere impianto fotovoltaico su tettoia auto
  • Parere impianto fotovoltaico su tettoia auto
    Ciao a tutti
    volevo chiedere se qualcuno poteva darmi un consiglio su quale tipologia di impianto mi converrebbe installare:
    Io ho intenzione di costruire una tettoietta per il ricovero auto delle dimensioni in pianta circa 5*5
    la tettoia avrà un tetto con inclinazione 30 ° orientata a sudLa zona in cui farò il tutto è in provincia di cuneo
    L' idea era di installare su tale struttura un impianto da 3 kW L' idea era di non spendere più di 15000 € per l' impianto pensandodi installarlo con un elettricista amico
    essendo iscritto all' albo degli ingegneri posso firmare io le pratiche per l' ottenimento del conto energia?
    Serve anche la dichiarazionedi conformità dell' elettricista?
    Cosa più importante di tutte volevo chiedervi se mi sapevate consigliare i prodotti secondo voi migliori come rapporto qualità prezzo
    io ho trovato una tabella che da questi valori(allegata)
    Mi sapete consigliare anche la marca e la taglia dell' inverter?
    Su internet ho trovato un impianto sanyo con inverter sma da 3300W e tutta la compenentistica e i cavi a 16000 € +iva al 10%
    Vi sembra un buon prezzo? I pannelli canadian sono buoni?
    In germania o in spagna i pannelli fotovoltaici costano meno?
    21
    sanyo
    47.62%
    10
    Sunpower
    33.33%
    7
    suntech
    9.52%
    2
    helios
    9.52%
    2
    ciao, dove hai trovato questo file?
    per un mio cliente stiamo per realizzare una pensilina da quasi 6kWp (in Calabria) con moduli sharp 180 mono. Tra qualche mese posterò qualche info sul rendimento
      Ciao ALE...,il prezzo del kit Sanyo è folle,ciò che è scritto sul file è un pò che si sente :
      - cinresi che costano € 2/w non possono valere pannelli da € 2,5...
      - i problemi di Sanyo sono conosciuti tanto che photon,piuttosto superpartes, in un articolo ha massacrato il prodotto
      -Canadian è cinese....,vedi sopra...
      -se cerchi kit di solo materiale non vai col top oltre i € 13.000.
      ....in p.p. ti mando qualcosa di puù dettagliato
      buon pomeriggio
        Originariamente inviato da uluru Visualizza il messaggio
        buon pomeriggio
        Grazie per la risposta ma non ho capito bene ....
        mi volevi dire che i cinesi non sono da prendere? e che i sanyo non valgono quanto sembra causa deterioramento veloce delle prestazioni?
        Dove trovo un kit a 13000 € con il top
        Cosa mi consigli quindi come marca di pannello?
        e come inverter?
        ciao e grazie mille
          Ciao a tutti, anche io sono in procinto di installare un pergolato fotovoltaico con un impianto fv totalmente integrato a mò di copertura.
          Attualmente, dopo vari preventivi, mi sono orientato su un kit con moduli Suntech ed inverter Solar max, giudicato a mio parere un buon compromesso per qualità /prezzo.
            qual è il prezzo specifico di spesa al kW?
            Le pratiche autorizzative e del conto energia sono comprese nel prezzo?
            Il montaggio è compreso?
            I prezzi per prodotti buoni mi sembra che si aggirino intorno ai 6500 €/kW
              www.pannellisolari.bologna.it
              Avevo modificato i dati dei prezzi dei pannelli che si trovano sullo stesso sito
              tu cosa spendi per il tuo impianto?
              te lo forniscono chiavi in mano?
