< Consigli Impianto 12kw ftv e batterie 25kw - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli Impianto 12kw ftv e batterie 25kw
    Come da titolo ho deciso di installare un impianto da 12kw con 25kw di batterie.
    L'orientamento sarà 40% sudest e 60%sudovest.
    i consigli che mi servono sono riguardo il fatto di non creare piu svantaggi che vantaggi.
    1)A quanto so se si superano gli 11kw scattano dei controlli a pagamento obbligatori, è possibile bypassare il problema mettendo un inverter inferiore al campo solare?
    2) posso mantenere contatore da 6kw trifase in prelievo e da 10 in immissione?
    3) per riiscire comunque a mantenere il contatore con la taglia piu piccola possibile che abbinata di inverter e batterie potrei usare? Per ora mi hanno prospettato accoppiata solaredge e lg chem o pacchettu huawei luna.
    non ha alcun senso passare gli 11kw
    meglio mettere inverter da 11 e pannelli anche sopra tantopiù con una esposizione non a sud
      Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
      Infatti, chiedevo cosa valesse nel conteggio se l inverter o il campo solare e se le batterie si sommano anche se sono in cc
        Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
        Sì, è possibile. La potenza considerata è quella nominale dell'inverter.
        Sì, la potenza in immissione e la potenza in prelievo possono essere diverse. Se la potenza in immissione è superiore però dovrai fare l'iter ordinario per l'allacciamento, un po' più complesso dell'iter semplificato.
        La domanda più importante secondo me è perché vuoi mettere le batterie? Se fai col superbonus al 110% ha senso per il semplice fatto che non le paghi tu, se invece fai il 50% con scambio sul posto butti solo via un sacco di soldi.
          Conta la potenza nominale dell'inverter e le batterie in CC non si sommano perchè non hanno una potenza di generazione propria dato che usano comunque lo stesso inverter del FV.
