Sovratensione lato DC
  • Sovratensione lato DC
    ​​Ciao a tutti. il mio impianto (5.2 kWp in due stringhe da 7 moduli ognuna, inverter monofase ibrido azzurro zcs 6kW 2 mppt, batteria weco 4.4k) da ieri mattina è in blocco per il seguente errore:
    ID66
    UnrecoverBusOVP
    La tensione del bus è troppo alta e ha causato un guasto irreversibile.
    Il manuale prescrive riavvio manuale dell'inverter (comodo! è solo a 700 km da me.... )
    L'impianto serve una casa rurale abbastanza isolata, attualmente vuota (carichi di poche centinaia di W). L'inverter è distante 80 m almeno dal punto di collegamento enel (cavi nuovi, diametro ignoto, mi informerò). La distanza dalla cabina BT è sconosciuta.
    Dati DC inverter
    Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃà  Nome:   inverter.PNGÃÃÃà Visite: 0ÃÃÃà Dimensione: 70.4 KBÃÃÃà ID: 2180539
    Lo stacco è avvenuto di mattina a pannello appena illuminato, a bassa temperatura, a batteria quasi scarica.
    Il mio pensiero è andato subito a una difficoltà a immettere tanta potenza (giornata tersa e fredda) in rete e quindi un sovralzo di tensione lato AC. Riguardando i log (allegati) non sembra essere così però: poca potenza prodotta e tensione AC più bassa di altri giorni. Mi chiedo cosa possa essere successo allora. In nero l'istante di blocco inverter. Mi aiutate a capir?
    grazie.
    Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   tensioni_ACDC.png  Visite: 0  Dimensione: 116.8 KB  ID: 2180549
    Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃà  Nome:   tensioni_ACDC_zoom.pngÃÃÃà Visite: 0ÃÃÃà Dimensione: 68.0 KBÃÃÃà ID: 2180545 Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃà  Nome:   potenza-tensioneAC.PNGÃÃÃà Visite: 0ÃÃÃà Dimensione: 99.4 KBÃÃÃà ID: 2180546 Clicca sull'immagine per ingrandirla.ÃÃÃà  Nome:   tensioni_zoom.pngÃÃÃà Visite: 0ÃÃÃà Dimensione: 129.5 KBÃÃÃà ID: 2180547
    Ultima modifica di peternmber2; 16-01-2022, 19:50.
    Qualcuno sa aiutarmi? forse non sono stato chiaro a descrivere il problema?
