< Sistema integrato - EnergeticAmbiente.it
Sistema integrato
  • Sistema integrato
    Ho letto un po' di info sull'integrazione.... ma ho dei dubbi in relazione all'integrazione sui tetti con tegole canadesi..
    In pratica se un cliente ha un tetto in eternit e deve rifarlo, per avere il 5% deve fare un impianto integrato, ma se la pendenza del tetto non consente l'uso di tegole e deve necessariamente usare tegole canadesi, come è possibile ottenere l'integrazione visto che lo spessore delle tegole è di pochi millimetri ?
    Qualche idea in merito ?
    Ciao e grazie.
    Don
    Ciao a tutti!
    esordio in questa sezione del forum, finora soltanto letta.
    ciao mathesis,
    - oltre a tegole e tegole canadesi hai valutato altre possibilità (pannelli metallici per esempio?)
    - tegola candese produce anche una tegola fotovoltaica che credo (ma meglio verificar) possa essere definita integrata.
    Montatà
      Dato che la copertura è quella di un abitazione (in ristrutturazione), anche il lato estetico conta, e usare pannelli metallici o coperture simili non è il massimo.
      Rifare il tetto usando tegole comporta anche la sostituzione delle travi e il costo aumenta fortemente.
      Per quanto riguarda i pannelli flessibili (tipo quelli distribuiti da tegolacanadese) hanno un rendimento bassissimo, e quindi non sono adatti per questa situazione...
      Don
        Per quanto riguarda i pannelli metallici (usati anche in abitazioni), salvo vincoli, di cui dubito visto che il tetto preesistente è in eternit, è soltanto una questione estetica, de gustibus..
        Per i pannelli di tegola canadese, quelli sono e quello rendono, d'altronde credo che se opti per tale tipologia di copertura o metti quelli o altri a film sottile, o hai la possibilità di incassare un pannello normale.
        M
          Be ovviamente è questione di estetica, e sinceramente un tetto con tegole canadesi esteticamente è decisamente meglio di uno in lamiera, anche se ovviamente ha costi diversi.
          Per quanto riguarda l'incassare un pannello a film sottile ( es tipo first solar o solibro o wurth o altri).. be dipende da che si intene per incassare. Ovviamente non posso fare un 'buco' nel tavolato in legno che sostiene le tegole canadesi, e non mettere le tegole canadesi ma lasciare solo la guaina isolante, non è che mi fa risparmiare poi molto 'spessore'.
          Se uso dei profilati larghi, quali ad esempio i K2 (http://www.k2-systems.de/cms/upload/...r_dt_gb_gr.pdf)
          appoggiandoli direttamente alle tegole canadesi e uso i pannelli lamianti, riesco a fare l'impianto con un altezza inferiore ai 4 cm, ma non so se poi il GSE me lo passa come integrato.
          Don
