Incentivi con diversa integrazione architettonica
  • Incentivi con diversa integrazione architettonica
    Buon giorno
    Ho una domanda da fare ai più esperti che non so se è già stata trattata:
    ho in preventivo un impianto da 5,4 Kwp che per esigenze del cliente verrebbe installato con 12 moduli su una tettoia di un "casotto" esistente con i pannelli che sbordano dal tetto, quindi sarebbero "non integrati", e da 8 moduli installati con la classica struttura a terra anche questi "non integrati".
    Rischio d'avere problemi con il gse con questa diversa tipologia d'installazione (tetto e terra), pur sapendo di rientrare nell'incentivo più basso vista la non integrazione del complessivo dell'impianto.
    Grazie franco
    ciao, il problema non si pone visto che i due sistemi sono tutti e due non integrati!
    non dovresti avere nessun problema...diverso sarebbe il caso con due sistemi a diverso grado di integrazione (in questo caso il gse prenderebbe per buono quello con il grado di integrazione più basso e lo applicherebbe all'intero impianto fv).
      Concordo anche io con ilbrunildo.
      Sul tetto non devi sbordare sennò perdi la parziale integrazione.
      A questo punto ti conviene tenere tutto a terra
      ENER
