Potenza impianto fotovoltaico e pompa di calore - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza impianto fotovoltaico e pompa di calore
    Buongiorno vi chiedo un consiglio in merito al dimensionamento di un impianto fotovoltaico. Considerando una pompa di calore aria acqua trifase che ha un assorbimento di quasi 10 kw, un impianto fotovoltaico perfettamente esposto a sud e installato in una regione del Sud Italia per coprire tale assorbimento quando vi sono le condizioni atmosferiche ottimali che taglia dovrebbe avere?
    Puoi calcolarlo da solo con https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/#PVP
      Originariamente inviato da Boh! Visualizza il messaggio
      In questo modo ottengo la produzione annua dell'impianto fotovoltaico ma a invece interessa la potenza istantanea prodotta dall'impianto per alimentare la pompa di calore e quindi avere un'idea della taglia complessiva che deve avare l'impianto.
        Quale potenza vuoi conoscere? Quella di picco? Quella media giornaliera? Perché la potenza di un impianto FV varia continuamente lungo una curva e quindi non potrà mai essere sempre sufficiente per alimentare direttamente un dispositivo costantemente acceso come la PDC. Se usi la potenza come criterio dovresti mettere un impianto estremamente sovradimensionato e poi avrai immissioni altissime. Quello che interessa veramente è la produzione giornaliera, poi se vuoi il massimo dell'autoconsumo non potrai fare a meno di un accumulo che però ai costi attuali economicamente è in perdita.
        Comunque il PVGIS ti da anche i dati con frequenza oraria basta selezionare "DATI ORARI" nel menù verticale a sinistra della maschera di data entry. Scaricherai un file .csv che poi devi importare in uno spreadsheet per elaborarlo. I dati sono sempre di produzione e non di potenza ma se dividi la produzione oraria in Wh per 3600 ottieni la potenza media in Watt per quell'intervallo.
          Originariamente inviato da V_V Visualizza il messaggio
          Ho scaricato il file csv relativo alla produzione oraria ma come faccio a importarlo in uno spreadsheet? Non ho idea di cosa sia.
