Buonasera a tutti, ad oggi qual'è il miglior impianto qualità/prezzo? Intendo come componentistica. Grz mille Remo
Impianto con miglior qualità/prezzo
Beh fai una domanda che suona come:
Qual'è la squadra di [sport a scelta] più forte?
Qual'è la macchina sportiva più ganza?
Ecc. ecc.
Sono domande per cui non c'è una vera risposta. Nell'equazione qualità/prezzo solo il denominatore è misurabile con precisione, il numeratore da adito ad interpretazioni estremamente soggettive.
Per i pannelli potresti controllare 2 parametri: il rendimento garantito dopo 25 anni (esempio > 90% buono, >= 86% buono, 80% normale), e il coefficiente di diminuzione della potenza al variare della temperatura (esempio 0.26 buono, 0.34 normale), dopo puoi controllare la presunta robustezza al vento e alla grandine. Infine, se hai problemi di spazio potresti controllare l'efficienza.
Per l'accumulo: deve essere collegabile sul lato corrente continua non sul lato alternata, poi spesso dipende dall'inverter, la scelta è quindi più limitata. A questo punto poi puoi controllare per quanti anni te lo garantiscono.
Per l'inverter devi vedere tu che caratteristiche ti interessano: se metti l'accumulo perché fai il 110, l'inverter deve essere ibrido, ed in questo caso non è male se può fare anche da backup in caso di blackout. Se hai ombre deve poter supportare gli ottimizzatori.
Se invece installi con il 50% e intendi fare SSP, se esisterà ancora al momento dell'attivazione dell'impianto (!?!), allora l'accumulo non ti serve e risparmi i soldi.
Per le taglie, dipende da quanto spazio hai da dedicare al fotovoltaico: l'energia sarà sempre più cara (anche quando si spera torneranno tempi migliori), per cui più ne metti più risparmierai in futuro.
Credo di aver risposto alle tue domande... che in effetti erano molto generiche
FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
- 1 mi piace
