Problema con PVSYST
  • Problema con PVSYST
    Salve,
    vorrei simulare, attraverso il Near Shading di PVSYST, la producibilità di un campo fotovoltaico a terra nel quale è presente un "MISALIGN" cioè un disallineamento tra le stringhe negativo (partendo da quella più a sud, le file successive sono più spostate verso est). Purtroppo il software, quando costruisco una fila col comando PV PLANE IN SHEDS, non mi fa inserire un MISALIGN negativo. Come fare?
    Io non ho usato mai PVSYST ma so che i programmi sono fondamentalmente "stupidi".. hai provato a dare un angolo grande?.. intendo.. se vuoi inserire -10, prova a mettere 350... si sa mai!
      Non si tratta di angoli, ma di distanze lineari.
      Ho provato ad aggirare il problema, ma non ci sono riuscito.
        si può spostare l'origine?.. (spero non rifacendo l'intero studio...)
          In teoria dovrei spostare l'orientamento di uno degli assi. Ma non credo si possa fare o comuncque io non so farlo.
            Non puoi agirare il problema suddividendo il campo ed usando inverter multistringa? Di che dimensioni di impianto parliamo?
              Evidentemente non sono stato chiaro. Il mio è solo un problema "geometrico" di utilizzo del software, non di accoppiamento stringhe-inverter. I moduli sono orientati tutti a SUD (0°) e tutti con lo stesso tilt (impianto a terra). Soltanto che le stringhe, invece di essere tutte allineate (a formare un rettangolo) sono "sfalsate" l'una rispetto all'altra. Trattandosi di un impianto da 1 MW il numero di stringhe è notevole e il programma consente di rappresentare graficamente un'intera file di stringhe uguali con estrema semplicità, introducendo anche un eventuale disallineamento (nel senso che dicevo prima). Il problema è che questo "sfalsamento" può andare solo in un verso...almeno da quello che ho visto.
                Non c'è nessuno che si sia trovato a fronteggiare questo tipo di problema?!?
                Attendo gli esperti di PVSYST...
                  Originariamente inviato da war1780 Visualizza il messaggio
                  Ciao, a me lo fa inserire, se metto un valore negativo in misalign mi sposta le file dietro più a destra...pvsyst 4.31
                    Si, ho capito qual è il problema...la versione!
                    Nella mia (4.1) non lo fa. Ho scaricato la 4.37 dal sito ed è ok.
