Devo per forza scambiare? - EnergeticAmbiente.it
  • Devo per forza scambiare?
    Ciao a tutti,
    stiamo pensando di installare un "piccolo" FV con accumulo per sopperire inizialmente ai nostri consumi di circa 400Kwh mensili (stabili), vorremmo non fare richiesta per scambio ma cercare di consumare tutto il prodotto magari poi concentrando l'uso di dispositivi energivori in momenti buoni per la generazione (lavatrice, stirare, pompa di calore per raffrescamento)... E' obbligatorio lo scambio o posso evitare? Grazie
    Puoi evitare solo disdicendo la fornitura e staccando l'impianto dal contatore ma a parte il caso di abitazioni secondarie usate solo in estate la cosa è difficilmente realizzabile. Un impianto connesso alla rete deve essere fato con materiale certificato e rispettando le norme, il fatto che immetti o meno corrente è irrilevante.
      Grazie V_V , si, si impianto a norma chiaramente ma voglio consumare tutto o accumulare e non scambiare. Vorrei fare tipo "UPS" e non staccare se manca corrente: la mia zona è un po' disgraziata e spesso o mancanza rete!
        Se vuoi la funzione di backup ci vogliono inverter con accumulo che la offrono a un costo supplementare. Non capisco perché non vuoi immettere la corrente in eccedenza visto che poco o tanto (in questo momento tanto) comunque te la pagano...
          Sto semplicemente valutando... Io ho delle necessità a cui devo per forza stare (attualmente ho 5 UPS in servizio a casa mia e diventa dispendioso)
            Forse non sono stato abbastanza chiaro, immettere o non immettere non cambia nulla. Devi sottostare alle stesse normative e fare le stesse procedure. Esistono inverter che con componenti aggiuntivi (a pagamento) ti permettono di inibire l'immissione delle ecedenze ma vuol dire spendere soldi in più per prendere soldi in meno, non ha semplicemente alcun senso.
              Si, infatti l'installatore mi ha detto che c'è una impostazione immissione zero a cui aggiungere un teleruttore di potenza
