Passaggio da monofase a trifase criticità - EnergeticAmbiente.it
  • Passaggio da monofase a trifase criticità
    Avrei intenzione di ampliare il mio fotovoltaico da 6KW ma vorrei avere delucidazioni su ampliamento entro gli 11KW per non avere poi la SPI esterna e anche perchè non ho spazio per andare molto oltre.
    Il passaggio a trifase cosa comporta in termini tecnici ?
    solo portare 3 cavi e quindi suddividere le fasi in casa ?
    è vero che oltre i 6KW serve progetto di un tecnico anche per l'impianto di casa ?
    il progetto vale anche se il prelievo è entro i 6KW e l'immissione è oltre ?
    nel caso si inserisse un accumulo ci sarebbero problemi tecnici ad inserirlo su un impianto trifase ?
    nel caso di carica auto elettrica meglio il trifase ?
    ultima domanda
    gli inverter ibridi possono operare anche nel caso vi fosse un blackout e l'interruttore del contatore scattasse oppure non esistono inverter che possano operare comunque al bisogno ?
    Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
    Corretto.
    Purtroppo si. E' obbligatorio il progetto fatto da un ingegnere iscritto all'albo se la potenza impegnata supera i 6kW. Ecco la definizione di potenza impegnata:
    "potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; "
    Nessun problema.
    Se ti interessa caricare a più di 7 kW di potenza serve il trifase. Naturalmente anche l'auto deve avere caricatore di bordo trifase altrimenti è inutile.
    Ci sono inverter che hanno funzione di blackout con componenti (e costi) aggiuntivi.
      Originariamente inviato da V_V Visualizza il messaggio
      Corretto.
      Nessun problema.
      ok grazie quindi ci vuole per forza progetto sopra i 6KW anche se solo immissione oltre i 6
      l'eventuale accumulo quindi serve tutte le fasi quindi
      funzione blackout quali inverter la supportano ?
