Predisposizione per fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Predisposizione per fotovoltaico
    Siccome a breve metterò il cappotto voglio far posare dei corrugati che partono dal sottotetto fino al locale di installazione dell'inverter.
    Quanti corrugati servono? e di che dimensione? ipotizzando un numero di pannelli per 6kW
    So solo che non è consentito nascondere i cavi sotto il cappotto, devi tracciare il muro e coprire il tutto prima del cappotto
    Un coppia da 25MM potrebbe essere abbastanza
    Io ho usato un finto scarico per acqua piovana da 80MM..............................ci sta un sacco di roba, e visto che sicuramente ne avrai altri passa inosservato
    Utente EA dal 2009
      Pe dirindina non ci avevo mica pensato.Geniale.Se in metallo nessuno potrà mai avere da ridire per qualsiasi norma presente e futura,per es antincendio,vero? GRAZIE..Così risolvo mugugni familiari per tubi ""vaganti"".Oddio la costruzione avrà un 2 pluviali in più ,così risolvo anche impianto elettrico nuovo per un piano .Salgo soffitta e poi giù.Ma hai fatto anche finta partenza da gronda?
        No, dritto fino sotto la gronda, forato e passato corrugato
        Sul marciapiede ho scannafosso e forato direttamente
        Questo per l'impianto in funzione,
        Per il nuovo ho disponibile una canna fumaria mai usata da 180 MM........................... credo basta
        Utente EA dal 2009
          Ma l’elettricista non ha nulla da ridire su questi passaggi creativi?
          Ma che sezione hanno di solito i cavi DC ?
            6mmq corrispondono a 24 ampere e a 300 volt circa 7 Kw ogni coppia
            Come vedi per una stringa da 3Kw bastano 4mmq , 4mmq x 4 amp.x 300 volt = 4,5 Kw in sicurezza
            Un cavo elettrico per esterno dentro un corrugato inserito in un tubo di rame e fissato alla parete ti sembra un lavoro da poco???
            Un corrugato ricoperto da 10mm di intonaco pensi dia piu sicurezza??.............. basta un gancio per quadri a fare un disastro
            E tutti i cavi Enel in giro per le facciate?? in zone pubbliche??.................. Mi è successo di toccare le pareti e prendere la scossa, questo si
            Ultima modifica di rrrmori53; 13-03-2022, 21:40.
            Utente EA dal 2009
              Si credo anchio che un doppio isolamento sia più che a norma.Del resto negli impianti industriali usano tutti canaline di protezione in metallo.Grazie rrr...anche dello ""scannafossi"",mi hai dato l idea, infatti non sapevo come ripristinare il marciapiede,nella mia idea precedente su come coprire nuova linea elettrica devo fare taglio e scavo sul marciapiede, che adesso poi copro con la classica griglia.Meglio acciaio zincato o ghisa?.Ho la mania di avere tutto controllabile / ispezionabile.Ora ho già tubo+corrugato da 54/32 ma è a vista...e NON volevo usare le classiche protezioni in plastiche tipo linee condizionatori.
                Se non ti serve in assoluto la griglia puoi sempre coprire con una striscia di "lamiera mandorlata" zincata da 3/4mm
                Chiudi il tutto per l'eventuale sporco e rimane ispezionabile, il prezzo sara piu o meno simile
                P.s. il Mio scannafosso o come vuoi chiamarlo è un cunicolo 100x50 Cm...................... per il 50% della casa, il restante è 220x220 Cm
                Ultima modifica di rrrmori53; 15-03-2022, 08:11.
                Utente EA dal 2009
                  Se non ti serve in assoluto la griglia puoi sempre coprire con una striscia di "lamiera grecata" da 3/4mm, si chiama cosi un tipo particolare con losanghe antiscivolo
                  Chiudi il tutto per l'eventuale sporco e rimane ispezionabile, il prezzo sara piu o meno simile...
                  Mmhh,già ,ho piastre di alluminio da 8 mm credo potrei tagliarle e usare quelle ,una volta ossidate il color non dovrebbe discostarsi troppo dal grigio fumè delle piastrelle pavimento.Su un altra parete è gia da molto tempo che stò pensando ad una soluzione tipo scannafossi,mi entra propio un rivoletto d acqua in cantina ,quando piove abbastanza,per fortuna che poi và in una fossa che era stata fattà credo per conservare cose.Non sò.
                    Se usi le piastrelle puoi sempre metterne una fila a "secco", basta metterci sotto una striscia di gomma per evitare rumori e piccole difformità
                    Certo non puoi usare piastrelle 30x30 ma da 10x10 si, oppure fai dei telai in ferro e dentro una mattonella in funzione estetica
                    Vuoi mettere il risultato, estetico!!!!
                    Ultima modifica di rrrmori53; 15-03-2022, 13:22.
                    Utente EA dal 2009
                      Si ,certo,così è un lavoro più finito.Vedremo.Se mi sento di mettermi a saldare.È un lavoro che non mi piace tanto.Riririgrazie.
