Come conviene disporre i pannelli su tetto piano dovendo massimizzare la produzione disponibile sul tetto e tenendo conto delle strutture per tetto piano disponibili commercialmente ?
Mi spiego meglio, alla latitudine di progetto la massima produzione la otterrei con un inclinazione dei pannelli di 35 gradi, ma con questa inclinazione, un pannello di 1,8x1m ancorchè disposto orizzontalmente, mi obbliga a lasciare 1,3m tra una fila e l'altra per evitare le ombre. In questo modo tenuto conto che la proiezione del pannello sul tetto è di 82cm, aggiungendo la zona di ombra di 1,32 ottengo ~ 2,24m di lunghezza per installare una fila larga 1,8m, ossia circa 4mq per pannello. Pertanto su 100mq potrei installare 25 pannelli: se fossero pannelli da 400Wp potrei installare 10kWp.
Se invece inclino il pannello di soli 10 gradi la distanza tra le file si riduce a 40cm, e l'area occupata per un pannello si riduce a (0,98+0,4)*1,8=2,48mq. Quindi nei soliti 100mq potrei installare circa 40 pannelli, e a parità di potenza del pannello installerei 16kWp. Dovrei tenere a questo punto conto della perdita di circa l'8% dovuta all'inclinazione non ottima, quindi la potenza di picco effettivamente disponibile si riduce a circa 14,7 kWp, che comunque è maggiore di 10kWp.
Se li pongo orizzontalmente posso installare 55 pannelli, quindi teoricamente avrei 22kW, che però produrrebbero come un impianto da 18,48 kW perfettamente inclinato.
E` da tenere conto che Il budget da considerare è potenzialmente illimitato, mentre la superficie piana del tetto è una risorsa limitata, si possono usare solo strutture a zavorra, non è possibile usare forare il tetto, i consumi sono elevati e non copribili neppure ricoprendo tutte le superfici piane disponibili.
Quindi torno alla domanda iniziale, in questa situazione qual'è la best practice ? E che tipo di strutture (con zavorra si usano) ?
