Ho provato a cercare ma senza fortuna, se ci fosse già un post su questo argomento chiedo scusa in anticipo.
Ho un impianto FTV da 5,6KWp con un classico inverter Aurora Power One con contatore GSE dal 2015.
Adesso vorrei implementare le batterie ( tra i 6 e i 10Kw) e presumo per farlo sia necessario anche l'inverter.
A questo punto vorrei mettere un inverter in grado di lavorare anche off-grid ( per un domani fronteggiare eventuali blackout o addirittura mettermi in isola).
Mi sembra di capire che avendo il GSE sia necessario prendere anche un altro device a cuasa dellle batterie prima del GSE ( non mi è chiarissima la sua funzione ma me l'hanno detto in diversi).
Vi chiedo, senza dover andare sulle solite marche che costano non poco e con tempistiche non velocissime, ma volendo fare qualcosa usando magari le componentistiche sui negozi specializzati, che Inverter e Batterie mi consigliereste ( avendo le Batterie il BMS so che i 2 device devono essere in grado di comunicarsi bene altrimenti il tutto non funziona)?
