< Aiuto - memoria guasta - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Sul manuale c'e' scritto proprio quella cosa li' e quindi va in conflitto con il fatto che c'e' una batteria tampone , forse allora la batteria non serve a mantenere i dati nella memoria, ma per mantenere l'ora che sara' su qualche altro chip ?!
    Naturale che se avessero messo una SD , caso mai esterna , sarebbe stato meglio....
    Visto che siamo a parlare di memoria , qualcuno che ha da piu' di un anno l'invertr , riesce ad avere i dati oltre l'anno ? a me con Aurora comunicator mi fa' leggere solo 365 giorni circa , cioe' se vado a raffrontare mettiamo adesso ottobre , per il 2010 mi parte dal 7-8 e non vedo i dati prima , e' un problema mio o la memoria giornaliera si ferma all'anno?
    AUTO BANNATO
    • #32
      Si, si ferma all'anno.
      2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
      Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
      e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
      • #33
        Allora che cavolo di memoria hanno messo ? un anno anche se occupa 2 byte al giorno sono 720byte piu' qualche altro dato di produzione 1kbyte massimo , potevano anche impegnarsi di piu'....
        AUTO BANNATO
        • #34
          Penso che il firmware italiano sia un'elaborazione di quello della magnetek (che aveva questo limite).
          Potevano svilupparlo però ...
          • #35
            Comincio ad avere dei dubbi che quella memoria sia da 256kbit e non byte...... che se divisi per 8 sono 64kbyte , memoria da spectrum o commodor 64 se c'e' qualcuno che se li ricorda.....
            AUTO BANNATO
            • #36
              orse il limite non è la memoria ma il software di gestione che memorizza e/o visializza soltanto fino a un anno
              Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
              Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
              • #37
                questo pomeriggio anche sul mio inverter è comparsa la stritta "memoria guasta"... controllato manuale forum ho agito:
                1° spento e riacceso l'inverter... NULLA
                2° tolta e rinserita la betteria ... NULLA
                3° sostituita la batteria con una usata è comparsa la scritta "BATTERIA SCARICA"
                domani chiamo la power one...
                3.00 Kwp 12 pannelli SCHEUTEN P6-66 da 250 Wp Inverter POWER-ONE 3.0 ( tilt. 14° Azimut +225) prov. CA. Allacciato il 26/05/2011
                1° 14663kwh 1554 kwh/KW 4358kwh 1453 kwh/KW 4344kwh 1448 kwh/KW 4092kwh 1364 kwh/KW QUINTO ANNO 4144kwh 1381 kwh/KW
                http://www.rendimento-solare.eu/it/nuraminis/max09024/16038/15783.html
                • #38
                  Originariamente inviato da brigante Visualizza il messaggio
                  Anche a me, dopo aver sostituito la memoria (e tolto la pila per sicurezza) è comparsa la scritta "batteria scarica". Dopodichè ho reimpostato data e ora e tutto è tornato normale.
                  Ultima modifica di trap5; 09-10-2011, 18:32.
                  • #39
                    Questa mattina ho controllato l'inverter e compariva ancora la scritta BATTERIA SCARICA dopo di che ho programmato l'orario e la data, la batteria miracolosamente non era più scarica... la scritta non compariva più ???????????
                    • #40
                      ... un anno anche se occupa 2 byte al giorno sono 720byte piu' qualche altro dato di produzione 1kbyte massimo....
                      Sicuramente ci sono anche tutti gli allarmi e avvisi che occupano altrettanta memoria.
                      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                      • #41
                        Vedo che il problema della memoria guasta è avvenuto a molti. Potreste guardare quando è stato prodotto il vostro inverter (per chi ha avuto questo problema)?
                        Vorrei capire se il problema affligge i lotti prodotti in un determinato periodo, sperando che Aurora abbia posto rimedio.
                        Il mio è stato prodotto nella 49^ settimana del 2010.
                        Sulla memoria (sotto l'etichetta "memory card 256k") c'è un numero a quattro cifre (3810). Potrebbe indicare settimana e anno di produzione della memoria. Questa memoria si è guastata in ottobre 2011
                        • #42
                          Memoria Guasta inverter PowerOne
                          Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggio
                          Segnalo che anche il mio inverter a Dicembre 2011 è stato afflitto da questo problema, ho provato la sostituzione della batteria, il reset della memoria, ma senza risultati.
                          Ai primi di gennaio mi è stata sostituita la memoria, spero che il problema non si ripresenti, per ora funziona correttamente.
                          In risposta a trap5, anche il mio inverter risulta prodotto nella 49° settimana del 2010, e anche se non so dire che dati riportatva la vecchia memoria (ormai sostituita con una nuova), presumibilmente sarà stata della stessa partita di produzione.
                          - Inverter: PVI 3.0-OUT IT PowerOne Aurora - Pannelli: XGroupXG60P-235 Tipologia modulo: Poly/Multi - Potenza 2.82 Kwp - http://www.rendimento-solare.eu/it/c...485/17961.html -
                          • #43
                            Ciao.Come hai fatto a reimpostare data e ora? Grazie per la tua eventuale risposta.
