Buongiorno a tutti..sono in procinto di fare il 110% ma non capendone molto devo affidarmi al tecnico con grande paura di sbagliare. Vivo in zona climatica E, ho termosifoni in alluminio ed attualmente mi riscaldo con il pellet. La mia casa è 130 mq su due piani.. Mi è stato proposto impianto fotovoltaico da 6kw ed accumulo da 11.8 kwh ma non sarà poco? Soprattutto le batterie. Come farò di inverno con la pompa di calore in uso oltre al fatto che vorrei mettere anche piano ad induzione ? Grazie a chi potrà darmi un consiglio
Fotovoltaico 6 kwh e accumulo 11 è poco?
Devi considerare a spanne quanto saranno i tuoi consumi giornalieri e detrarre dalla produzione tutto ciò che autoconsumerai, il resto deve essere almeno 12 Kw altrimenti la batteria non andrà mai al 100%.
Anche la classe energetica della casa conta, oltre alla zona climatica.
Devi sapere la pompa di calore quanti KW è e anche il piano induzione. La batteria va calcolata in base a quanta corrente riesci ad accumulare.
Non puoi installare un impianto fv che ti copra i consumi invernali dati da una casa full electric.. Ci sono giorni, lo sai, che anche un 20 kw ne produce 3. Che fai, installi 50 kw? Se non c'e' sole e nelle giornate cupe di novembre e dicembre, non vai lontano con il fv. Di conseguenza con accumulo. Dovrai prelevare da rete.Come facciamo tutti. Prova a vedere con il tecnico il max che ti potra' installare ed asseverare, ma non credo sara' chissa quanto diverso da 6 kw. Insomma ci sono paletti e vincoli da rispettare.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioProva a vedere con il tecnico il max che ti potra' installare, ma non credo sara' chissa quanto diverso da 6 kw. Insomma ci sono paletti e vincoli da rispettare.
10 puoi metterli certo, poi dipende da asseveratore. Ma resta il fatto che neanche con dieci coprirai il fabbisogno in inverno, seppure un impianto da dieci é meglio di uno da sei. Se a novembre é dicembre, solo per farti un esempio, ci sono produzioni bassissime,aumentando a dieci la musica non cambia. Dipende sempre é solo dal meteo. In sintesi, puoi mettere 10 kw. In certi periodi produce poco a prescindere. Preleverai comunque è accumulo non lo carichi perché andrà tutta la produzione alla casa. Se puoi metti dieci comunque.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio. Dipende sempre é solo dal meteo. In sintesi, puoi mettere 10 kw. In certi periodi produce poco a prescindere.
Quella dei 2000 euro non ho proprio idea di cosa stia parlando, ma sopra i 6 kw e.distribuzione quasi sicuramente chiedera' di passare in trifase, sempre tu non ci sia gia'. Comunque, mettiamo spannometricamente che casa tua a fine lavori, avra ' un consumo di circa 20 kw/h giorno tra riscaldamento e casa. (solo un esempio, sia chiaro). Il mio 6 Kw a novembre 2021 ha prodotto 280 kwh circa, a dicembre 250. Se tu hai bisogno di circa 600 kwh mese, va da se che un impianto da dieci (il mio impianto poi ha una ottima resa) nelle stesse condizioni potra darti quel centinaio abbondante di di kwh in piu'. Non arriverai comunque a caricare l'accumulo. A stento potrebbe bastarti per casa. Tutto qui. Tu insisti per impianto piu' grande possibile, in quanto comunque, elemento migliorativo per te nel periodo invernale. In ogni caso quella che non ti serve nel periodo di grossa produzione andra' in rete. Tutto di guadagnato per l'ambiente. Non illuderti pero' di riuscire a raggiungere l'autonomia nel periodo invernale. Ci vorrebbero impianti davvero grandi e tanto accumulo.
Detto questo, si potrebbe pensare ad avere inverter da 6 e 9 kw di pannelli, non avresti fastidi legati alla trifase (impianto e' comunque da sei) ed un buon aiuto in inverno. In sintesi, avresti un buon compromesso. Tuttavia non so' quanto possa essere fattibile questa configurazione con il superbonus.Ultima modifica di fedonis; 15-04-2022, 10:02.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
La soluzione migliore nel tuo caso è quella di mettere fino a 9khp di pannelli con inveter da 6 così da restare in monofase e avere più copertura possibile nei mesi invernali. La batteria si calcola in base al consumo previsto fuori produzione solare nel periodo che va da marzo a ottobre al max si può considerare due giorni di autonomia.
- 1 mi piace
