< problema disconnessione inverter - EnergeticAmbiente.it
  • problema disconnessione inverter
    Salve a tutti, ho un problema su un impianto a terra, materiali:
    28 moduli sharp 210 Wp, tot 5,88 kWp
    2 inverter Diehl Platinum 3100S
    quindi una striga per ogni inverter di 14 moduli
    Problema: gli inverter si sganciano (tutti e due) dalla rete ripetutamente durante la giornata, rimangono fermi per qualche minuto e poi, come da regola, fanno la diagnostica della rete e ripartono...il cliente perde produzione, che cosa può essere?
    ho verificato la tensione della rete enel e sta entro i 250 volts...
    ho sostituito un inverter con uno nuovo aggiornato nel software e...stessa storia, si sgancia anche lui...
    non capisco...qualcuno sa aiutarmi? un consiglio?
    Esistono degli storici nell'inverter consultabili? (allarmi, avvisi ecc.)
    La tensione 250 V è stata misurata ad inverter scollegati? in caso positivo è troppo alta in particolare perchè quando iniziano ad esportare in rete si alza ulteriormente, superati i 264V va in blocco come da DK.
      Una tensione di esercizio (con inverter connessi alla rete) di 250 V è elevata.C'e' il rischio che quando l'inverter produce di più la tensione si innalzi ancora.Sai se i distacchi sono avvenuto nel momento di maggior produzione?Sai quanto dista il traformatore enel più vicino?
        Ciao, grazie per l'interessamento, rispondo alle vostre domande, dunque:
        la tensione è stata misurata ad inverter collegati ed in produzione, alle ore del pomeriggio, mai misurata durante i guasti...
        il trafo più vicino dista circa 4-500 metri dall'impianto, è una linea di campagna che a quanto pare serve solo 6-7 famiglie...
        allego altri particolari:
        domani scaricherò dagli inverter tutti i file che hanno memorizzato e cercherò di vedere i paramentri V ed I che ha registrato nel momento dei distacchi...
        avevo pensato anche io che gli inverter sganciassero per sovratenzione dalla rete, in rispetto alle tarature della DK...ma la tensione misurata 253 mi aveva fatto desistere...invece mi dite che durante la produzione la V si alza ancora quindi potrebbe davvero superare i 264V...in effetti gli sganciamenti avvengono nelle ore di pieno sole...
        MODERAZIONE ti prego non postare più messaggi successivi : ediata l'ultimo , ne va della leggibiltà del forum
        Ultima modifica di recoplan; 29-06-2009, 21:29.
          Ciao, il mio impianto quando esporta intorno ai 2 kW alza la tensione di circa 10 V, da 225 a 235.
          non sei il primo e purtoppo neanche l'ultimo.
