Ho un impianto da 3000W, con pannelli a film sottile, che eroga una tensione di 110 - 120 V DC.
Il mio problema è che il regolatore non riesce a caricare le batterie in modo adeguato, per cui i circa 6 Kw di accumulo, in effetti non esistono e basta un semplice carico di poco più di 1 Kw per scaricare velocemente quel poco di carica della batterie.
Visto che non riesco a risolvere il problema, avrei pensato di usare 3 regolatori PWM da 12-24V DC con erogazione di 60Ah e massima tensione in entrata di 40V DC.
A questo punto, per compensare l'eccessiva tensione, userei i 3 regolatori PWM in serie (in entrata) con uscite in parallelo o in serie, a seconda del voltaggio che voglio ottenere.
Potrebbe funzionare?
