Salve a tutti, sono Giovanni , sono iscritto da un bel po, ogni tanto vi leggo ma non ho mai scritto. Possiedo una vettura elettrica che viene utilizzata molto di giorno (all'incirca 30Kwh al giorno) e viene caricata a casa di sera tramite wallbox, e qui mi sorge il problema.
Mi sono fatto montare il fotovoltaico con superecobonus 110%, 7,3 KWp con inverter monofase Solaredge da 6KW , batteria Storedge da 9,6 KWh , praticamente non essendo in casa tutto il giorno, la batteria nel giro di 2 ore si carica e tutta l'energia in più viene immessa in rete senza che mi sia pagata (cosi mi hanno detto per il superbonus). Nel giro di altre 2 ore quando attacco la macchina alla colonnina la batteria si scarica . Adesso il fine lavori è già stato fatto e da qui in poi dovrò uscire con soldi miei per l'apliamento dell'accumulo, cosa che vorrei fare appunto per soddisfare i miei bisogni giornalieri senza andare a prelevare dalla rete, o per lo meno il meno possibile . Avrei un amico che mi darebbe una batteria da trazione per muletti da circa 40 KWh garantita all'80 % di rimanenza di carica residua a praticamente costo 0 . Come faccio a collegare questa batteria al mio impianto che già dispone di batteria solaredge ?
Spulciando un po in giro ho visto che ad esempio nei camper c'è una soluzione che si chiama Parallelatore che finito di caricare la batteria dei servizi con i pannelli fotovoltaici cede l'energia alla batteria motore ricaricandola , si potrebbe utillizzare la stessa cosa anche sui sistemi di casa?
Oppure un secondo inverter che collegato in una certa maniera vada a caricarmi anche la seconda batteria? Vi prego aiuto :-)
