Salve a tutti, per l'ampliamento del mio impianto fotovoltaico esistente (10kWp inverter fronius) stavo valutando l'utilizzo di un inverter ibrido trifase con full backup e funzione UPS (con commutazione praticamente istantanea)
Tra tutti gli inverter esaminati, almeno sulla carta, quello della GoodWe serie ET sembra essere il migliore (anche di Fronius GEN24 ) in quanto
Ha una linea di backup full tri fase con potenza in uscita massima pari alla potenza nominale dell'inverter
Ha un tempo di commutazione pari a 0.10sec
E' possibile mettere in serie più inverter ibridi GoodWe ET con le relative batterie, ottenendo così un sistema di backup e/o notturno con una potenza utile pari ala potenza nominale di tutti gli inverter a cui sono collegate le batterie ( Ad esempio se ho 2 inverter ibridi GoodWe ET, uno da 10kw e l'altro da 6.5kW, con le rispettive batterie, avrò un sistema che in backup potrà generare fino a 16.5kW in TRIFASE!)
Cosa ne pensate?
Qualcuno ha esperienza a riguardo ?
Cosa ne pensate?
