inverter sirio 50k - può scaldare l'ambiente?
  • inverter sirio 50k - può scaldare l'ambiente?
    per il mio impianto fotovoltaico ho montato un inverter sirio 50k
    ho fatto in modo che l'aria delle ventole venga espulsa fuori dalla mansarda
    se questa aria la canalizzo in inverno nei due piani sottostanti di 60 mq cadauno, possono contribuire al riscaldamento degli stessi? saluti
    Originariamente inviato da sportivo Visualizza il messaggio
    ...se questa aria la canalizzo in inverno ... possono contribuire al riscaldamento
    Certo che si può fare!
      attenzione a non introdurre troppe perdite di carico nei condotti, verrebbe penalizzata la ventilazione dell'inverter. Vero è che in inverno la temperatura della mansarda sarà decisamente bassa...
      Se verranno aggiunti opportuni ventilatori il problema non si pone.
        Ben che ti vada recuperi 2,5kW (in inverno dire 1/1,5kW max) che possono essere tanti per una casa a basso consumo ho molto pochi rispetto al fabbisogno generale.
        Se hai già un sistema di ventilazione meccanica forzata con recupero di calore la soluzione ti conviene ma se devi immettere l'aria di raffreddamento direttamente in ambiente direi che non ti conviene dal punto di vista comfort (odori e affini) e non puoi farlo dal punto di vista normativo perchè vietato (UNI10339).
