Due/Quattro microinverter..................................... .. e sei a posto
Non credo esistano con limitatore
Se la potenza è simile metti tutto in serie in una sola stringa, tanto un 5% minimo lo perderesti comunque ogni microinverter
Per me fai prima a cambiare pannelli
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
Con una tale differenza di voltaggio secondo me perde ben più del 5% se li mette in serie.Ottimizzatori credo tu abbia già trovato info sulla rete.Invece cosè il limitatore di cui scrivete,a cosa servirebbe?
Serve per non immettere corrente nella rete nazionale; limita la produzione da parte degli inverter, ma ahimè i micro inverter che ho visto non hanno tale funzionalità
Alla fine forse ho visto che con l'inverter ZCA ZUCCHETTI AZZURRO 1PH 3000-TLM-V3 posso avere 2 linee MPPT con range che parte da 50V e gestisce il limitatore per non immettere nessun Watt nella rete elettrica nazionale; ora il mio dubbio è... le due linee posso essere "diverse" ?
Mi spiego meglio, in una linea inserire una stringa con dei pannelli che hanno una loro Vmp e un'altra linea con una Vmp diversa (il delta tra le due Vmp è di circa un 27.5% )
