Inverter STECA AJ 1000-12 - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter STECA AJ 1000-12
    Buongiorno, ho un piccolo impianto foltovoltaico a isola che mi è stato installato nel 2010.
    A partire dai primi di agosto il mio inverter STECA AJ 1000-12 ha iniziato a fare di bip intermittenti e poi si spegneva. Ho letto che i guasti possibili potevano essere o per surriscaldamento o per sottotensione della batteria. La sottotensione della batteria la posso escludere visto che il regolatore di carica STECA PR-30A non è mai stato al di sotto di 22 V (ho due batterie da 12V) e allora i pensato al surriscaldamento anche perchè ho notato una cosa. Le ventole che normalmente si azionavano non hanno più funzionato. Allora ho fatto dei piccoli test. Ho usato un trapano. Per due tre buchi andava e poi l'inverter cominciava a fare bip e si spegneva. E le ventole sempre spente. Ho quindi deciso di aprire l'inverter sperando che dopo 12 anni fossero le ventole intasate a dare problemi. Ma quando ho aperto l'inverter c'era pochissima polvere (foto n.1) e non mi parevano nemmeno bruciate. Ho fatto un paio di foto dell'inverter aperto solo che stupidamente non ho pensato di guardare anche sotto se ci fossero visivamente dei danni. Qualcuno ha qualche idea del perchè l'inverter va in protezione e si spegne? Tante grazie
    Mi viene in mente di chiederti se hai testato le ventole. Altrimenti sarebbe da capire il motivo per il quale non intervengano. Sempre che sia il surriscaldamento il problema. Io darei una bella soffiata a tutto con il compressore e proverei il funzionamento delle ventole. Se fossero quelle, mi paiono delle normalissime ventole che puoi sostituire senza grossi problemi.
      Come ho scritto nel mio nickname sono veramente inesperta e non sapevo come testare le ventole. Si devono dissaldare per testarle?
        Originariamente inviato da inesperta00 Visualizza il messaggio
        immagino abbiano un connettore, non credo siano stagnate direttamente sulla scheda(dalla foto non vedo dove vanno a finire i cavi ventole). Sono come le ventole dei pc (almeno a vederle). Servirebbe un piccolo trasformatore per capire se alimentandole funzionano regolarmente. Se non dovessero funzionare, si possono sostituire, come dicevo sono quelle dei pc e costano poco. Ma se sei cosi' inesperta, forse meglio tu ti rivolga ad un tecnico.
          Peccato che dalle foto non si veda ma sono saldate direttamente sulla scheda, non sono come quelle dei pc che hanno quei piccoli connettori a 2 o 3 pin. E' per questo che sapevo come testarle.
            Capito. Si dovrebbero dissaldare e testarle. A questo punto, credo sia meglio interpellare assistenza. (io farei cosi'..)
              Immaginavo si dovessero dissaldare...Grazie mille per il consiglio
