Somma delle due potenze - EnergeticAmbiente.it
  • Somma delle due potenze
    Contatore Enel 3 kW (3 x 10% = 3.3) potenza di casa
    Impianto fotovoltaico 4,56KW
    Totale della potenza impianto 7860 W
    Le due potenze, al massimo di produzione dei pannelli fotovoltaici, si sommano?
    La corrente che avrò è (7860 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,97 A
    Quindi il magnetotermico generale dev'essere da 40A o più grande?
    Originariamente inviato da supergamma Visualizza il messaggio
    Si la potenza immessa nella tua abitazione è potenzialmente la somma delle due potenze..ma solo se la tua abitazione richiede tale potenza..poi dipende come colleghi il fotovoltaico se lo colleghi a monte dell'interruttore generale della tua abitazione e tutta la potenza di prelievo passa da quel magnetotermico allora si , se invece lo colleghi a valle puoi avere un magnetotermico che interviene per la corrente del distributore e un altro magnetotermico che interviene sulla corrente inverter , poi è chiare che teoricamente ogni linea del tuo impianto deve avere un magnetotermico che evita un sovraccarico in base alle sezione dei fili , questa è la teoria in pratica siccome stai modificando l'impianto elettrico la cosa per essere regolare deve avere una dichiarazione di conformità che attesta che le modifiche sono corrispondenti alla normativa vigente, ma qui è un tema dove ciascuno è responsabile di quello che fa adesso divago un po pensa ho appena finito di disquisire con un utente che su youtube ha detto e ha fatto un filmato dove dice posso istallarmi un mini impianto fotovoltaico senza dire nulla a nessuno, si la normativa permette inverter fino a 799 w collegati in rete peccato che poi vedi il suo impianto inverter cinese magari non certificato e magari di 1,1 kw piu un altro inverter zucchetti con limitatore di potenza che produce solo quello che prelevi per lui io non immetto piu di 799 w sono a posto , peccato che la normativa non dice quello che tu immetti ma quello che tu colleghi alla rete , poi ha modificato impianto e andrebbe allegato la dico ma per lui siccome ha telefonato a enel e enel al telefono mica per iscritto gli ha detto che se non immette va bene cosi anche per lui va bene cosi .. https://www.youtube.com/watch?v=C5N7YTru2sk
      ciao grazie, per la risposta. avevo già visto il video e i relativi commenti.
      Posso inviarti lo schema elettrico del quadro?
        Ti allego lo schema del quadro elettrico. Cosa dici?
        Qualche suggerimento. Grazie.
