Nuovo impianto FV per consumo annuo di 3600Kw/anno +batteria - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto FV per consumo annuo di 3600Kw/anno +batteria
    Buona sera, stavo valutando di mettere un impianto FV a "sostegno" del fabbisogno della casa, attualmente consumiamo sui 3600Kw/anno.Ho una falda esposta a sud che potrebbe contenere una decina di pannelli al max( o valutare una installazione maggiore a terra a 30mt dall'abitazione). Avrei l'esigenza di avere un accumulo per sopperire ai consumi notturni/serali ( la presenza di 4 persone in casa potrebbero generare un consumo di 4Kw ... un 40% del fabbisogno giornaliero).L'idea è quella di poter arrivare a dover prelevare dalla rete il meno possibile (e comunque arrivare a sera con la batteria "piena") . Qualche consiglio su moduli ,inverter e batteria ?Visti i costi vorrei qualcosa che duri il più possibile per poter avere un tempo di ammortamento sufficiente o quantomeno proporzionale al costo.Grazie a chi mi saprà indirizzare
    ciao, che budget avevi in mente? sappi che quello che vuoi fare costa mediamente caro...
      Io facendo 2 misure approssimative della falda del tetto dovrei riuscire a mettere 12 pannelli da 410w , quindi un impianto da circa 5kw. Ho messo un misuratore di consumi per verificare giornalmente la ripartizione dei consumi nella giornata, ed il consumo avviene mediamente al 55% dalle 17:30 alle 1:00 per un consumo massimo di 3kw(almeno ora nel periodo fine estivo).Stimando che per l'inverno il consumo aumenterà sicuramente arriverei a un 4,5kw nella fascia 17:30/7:30 e un 5kw nella restante. Dimensionerei un accumulo
      di 6/8kw max per coprire il fabbisogno "serale", su un impianto da 12 pannelli (necessariamente dai 410w in su).Budget sui 16000€... Che ammortizzerei in 15 anni .
        la parte dimensionamento è corretta.
        con i prezzi che han preso oggigiorno i materiali però, non sono sicuro che riuscirai..
          Con il budget a disposizione non c'è alcun problema a realizzare un impianto completo (con sconto in fattura del 50%)
            mi sono affacciato da poco al fotovoltaico, ma da quanto ho letto l'accumulo non si ripaga mai e solo con 110 può essere conveniente.
            Piuttosto metti un impianto più grande che puoi.
              Concordo con pitagoras , le batterie non convengono se non sono in "omaggio", attenzione anche ai tempi necessari per impianti troppo grandi rispetto ai propri consumi. Fallo solo se intendi mettere PDC.
