Nuovo impianto su secondo contatore - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto su secondo contatore
    Salve ho un impianto in 2 Conto energia da 5,4kw, vorrei aggiungere un secondo con Superbonus, devo per forza passare in trifase o posso fare richiesta di un secondo contatore? Sto facendo frazionamento in 2 UI, quindi potrei mettere il secondo contatore a servizio della seconda UI. Cosa ne pensate?
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
    Beh direi propio di sì , anzi se non è un minicondominio credo tu lo """ dovresti """ fare.
      Che io sappia se il pod e' sempre quello (anzi ne sono sicuro) passerai in trifase. Potrai ovviamente sdoppiare gli impianti, ma il passggio a trifase e' praticamente sicuro. Se al contrario avrai due pod e quindi due linee enel separate ognuna con il suo contatore,allora ci sta. Avrai un impianto fv a servizio di di ognuna unita'.
        Se dal frazionamento ottieni due unità immobiliari, ognuna accatastata separatamente, potrai avere 2 pod, 2 contatori (e più spese fisse ). In quel caso avrai due linee monofase fino a 6kW e nella seconda unità immobiliare potrai installare un secondo inverter fino a 6kW.
        Se invece non frazioni, dovrai passare in trifase e fare due sezioni d'impianto (una per il conto energia) e una per il RID (incentivato dal Superbonus). In questo caso non avrai le spese fisse in più, In questo caso dovrai fare iter ordinario, tempi di allaccio più lunghi (4-5 mesi), non sarai quindi allacciato entro dicembre, anche se avrai concluso l'impianto, e quindi al momento avrai qualche incertezza sulla completezza dell'intervento.
        Devi valutare un po' tutti gli aspetti e poi decidere rapidamente, visto il poco tempo a disposizione.
        FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
        4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
          Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
          ... In questo caso dovrai fare iter ordinario, tempi di allaccio più lunghi (4-5 mesi), non sarai quindi allacciato entro dicembre, anche se avrai concluso l'impianto, e quindi al momento avrai qualche incertezza sulla completezza dell'intervento.
          Ho letto da qualche parte che è stato ampliata e di molto la copertura del iter semplificato.Però non ricordo in qule legge l hanno inserito.Abbastanza recente però.Credo sia inserito nel cosidetto decreto bollette.Qui l avevo vista ma non ho poi approfondito.Però il punto di prelievo deve essere già attivo,come prima... https://www.architettiroma.it/notizi...fino-a-200-kw/
          Ultima modifica di Peace and Love; 03-10-2022, 18:14.
            Sì, da quello che ho letto hanno aumentato la potenza massima per accedere al semplificato, ma non mi sembra che sia stata la possibilità di fare in semplificato il multi-sezione. Inoltre nel portale di e-distribuzione mi sembra che questa novità non sia stata ancora recepita.
