consigli su nuovo FV - EnergeticAmbiente.it
  • consigli su nuovo FV
    Salve, se possibile vorrei un consiglio per un nuovo FV.
    - avrei tre falde a disposizione: due a sud oves (1su tegole e 1 su sandwich) e 1 a sud est (su pannello sandwich). N.B. le falde su sadwich sono da 320 cm quindi per farci stare tre file, il pannello deve fare al massimo 105cm
    - ho un consumo attuale sui 6-7.000kwh (macchina elettrica e piano induzione, riscaldamento a legna, casa molto isolata) però se la legna aumentasse troppo potrei pensare di riscaldare con gli split daikin che ho già installato. Per ACS ho pannello solare con puffer da 250l
    - sarei orientato su 9-10kw anche se attualmente ho impianto in casa monofase : non so se rimanere in monofase e mettere inverter 6kw e pannello per 7-8kw (non avendo un'esposizione in pieno sud) oppure passare al trifase...
    - come pannelli mi sembra di aver capito che la maggior parte è buona (es. qcell, però io ho il vincolo della falda sul sandwich che è lunga 3,20 metri e molti pannelli sono sa 1,1 metri...) mentre bisogna scegliere con accortezza inverter e ottimizzatori, consigli?
    - per la batteria preferisco aspettare... ma cmq vorrei che l'inverter potesse gestirla.
    Grazie mille
    prima di tutto bisogna capire quale è il tuo fabbisogno se hai tutto elettrico quindi induzione e pdc altrimenti con i costi attuali per kw istallato spendi un capitale per regalare corrente , tieni presente che i costi poi puoi verificare con preventivo sono sui 2000/3000 per kw passare al trifase secondo mè non ha molto senso ce da modificare impianto non tanto ma va modificato poi devi modificare cavi dal contatore al quadro , per i pannelli ormai ci sono diverse marche buone i cinesi in primis .. diciamo che acquistare pannelli adesso è un po un salasso guardavo per me per aggiungere se prendo un bancale da dividere con amici siamo prezzo tirato e all'estero sui 0,40/0,42 per w per non parlare dell'inverter quello meno caro di buona marca ho trovato ibrido da 6 kw a 1000 euro , ormai in italia siamo sui 1500 ,in teoria converrebbe mettere ibrido da 6 kw poi in futuro potresti aggiungere batterie , per i pannelli conviene mettere per il tuo fabbisogno poi magari aggiungi poi quando i prezzi sono meno elevati ,per ora avendo ancora due anni di spp conviene fare spp le batterie le ammortizzi in 10 anni se non hai 110 , consigli in questo periodo è complicato , io qui lo dico qui lo nego avendo gia un impianto collegato in primavera aggiungo pannelli e inverter a zero immissioni in rete cercando di prendere i materiali a prezzi decenti .. ma questa è la mia scelta mica un consiglio
    Ultima modifica di eroyka; 07-10-2022, 14:10.
