Vorrei aggiungere 10kWh di batterie a un impianto FV da 7,5kWp, trifase.
Sono interessato anche alla funzionalità backup in caso di blackout. L'ideale sarebbe che le batterie fornissero energia a tutte 3 le fasi.
Ho visto la soluzione Huawei:
inverter trifase da 8kW con 2x moduli Luna2000 da 5kWh per un totale di 10kWh: le batterie sarebbero in grado di fornire 5kW sul trifase.
Cioè sarebbero 1,6kW per ciascuna fase o anche 5kW in una sola fase?
Inoltre se mettessi anche il modulo backup, è trifase in ingresso, ma monofase in uscita con 3,3kW max.
Per cui in off-grid, da batterie avrei 3,3 o 1,6kW su una sola fase della casa?
Attualmente quali potrebbero essere le migliori soluzioni che potreste consigliarmi per alimentare le 3 fasi in blackout?
