A livello tecnico e legislativo posso spostare in mio inverter su altra abitazione - EnergeticAmbiente.it
  • A livello tecnico e legislativo posso spostare in mio inverter su altra abitazione
    intestata ai miei suoceri e farci costruire attorno un impianto fotovoltaico connesso alla rete ?
    Credo che dovrai annullare l attuale e rifare il tutto............................. come installare un inverter usato, non e proibito
    Utente EA dal 2009
      Come ti han detto, devi dismettere impianto che hai e rifare tutta pratica ex novo. Ma ovviamente lo puoi fare senza problemi.
      Ultima modifica di fedonis; 09-10-2022, 16:06.
        Se invece sostituisco il mio inverter con uno nuovo senza darlo a nessuno questo problema non sussiste
          Se registrato negli archivi del Gse devi fare comunicazione............................ non so cosa succede in caso di controlli.
          In Italia se rubi un pollo sei rovinato..................
          Utente EA dal 2009
            Beh se uno avesse inverter non funzionante cosa dovrebbe fare ?
            penso non vi siano problemi a sostituirlo, al massimo dovrebbe essere comunicato
              Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
              si certo, esattamente.
                Certo lo cambia e deve comunicare la sostituzione. Ma lui vuole spostare il suo funzionante in altra abitazione(nella sua di origine, non so se debba sostituire inverter o dismettere impianto perche' vende casa ad esempio). A che mi risulti, almeno per ssp l'unica matricola che adesso richiedono e' proprio quella dell'inverter.
                  Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                  certo, non vai in galera, ma ti sottoponi a qualche rilievo inutilmente dato che e' sufficiente comunicare la cosa. Non vale la pena perdersi in monate se la questione e' semplice..
                    La matricola è quella comunicata nel regolamento di esercizio.
                    Se sposti l'inverter in un'altra abitazione e fai la pratica di allaccio dovrai scrivere/inviare il seriale dell'inverter... che non essendo nuovo, è già presente negli archivi del distributore e del GSE... Non so se il sistema fa dei controlli, ma potrebbero tranquillamente bloccarti in automatico la pratica di allaccio del nuovo impianto perché l'inverter è già presente.
                    Non vedo la difficoltà di fare le comunicazioni su questi cambiamenti, ed il perché non farle a parte la scocciatura di compilare qualche modulo.
                    Fai prima la sostituzione del tuo inverter, e la pratica che consegue. Poi farai l'allaccio nel nuovo impianto.
                    Di solito se sposti cambi un inverter nel tuo stesso impianto, se non fai pratiche, nessuno se ne accorge, salvo che non capiti un guasto di cui sei responsabile. Ma tra impianti diversi, rischi che ti sgamino subito.
                    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                      ok grazie ancora per le risposte
