Doppio contatore o aumento potenza? FV+PDC - EnergeticAmbiente.it
  • Doppio contatore o aumento potenza? FV+PDC
    Buongiorno, gradirei avere un suggerimento su come procedere.
    Al momento ho una utenza domestica da 6 kW con FV da 6 kW. Tutto Monofase.
    Dovrei installare una pdc da 10-12 kW, con un assorbimento di picco da circa 5 kW monofase
    Come suggerite di comportarmi?
    Aumentare la potenza? Ma E-Distribuzione potrebbe imporre il passaggio a trifase.
    Lasciare il contatore esistente da 6 kW per PDC e FV, e aggiungere una nuova utenza da 3kW per l'utenza domestica?
    io ho la tua stessa situazione, contatore 6 kw e FV di 4,5 kw, pompa di calore da 11kw, non mi è mai capitato che saltasse il contatore. dipende molto da quanto freddo fa dove vivi e da come viene settata, la mia in inverno quando fa molto freddo (sottozero) consuma circa 1,5kw per ora...ciao
    FTV 4,56 kwp -58° tilt 25, pdc chaffoteaux 70 , casa 130mq unico piano, 680 mc., riscaldamento pavimento, VMC con batteria deum.
      la monofase aumentano, volendo, fino a 9kwp. Se proprio dovesse servire, alla fine non è nemmeno detto insomma, magari 7 ti avanzano
        Originariamente inviato da Giotronic Visualizza il messaggio
        Buono a sapersi.
        In realtà non mi preoccupa la potenza media, ma proprio l'assorbimento massimo. Sottozero ci andrà 1-2 volte all'anno.
        Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
        la scelta monofase/trifase sapevo fosse a discrezione del distributore sopra i 6 kwp.
        C'è un modo per scoprirlo?
          Basta telefonare al numero verde.
          In ogni caso il passaggio a trifase non è così drammatico: dopo il contatore è sufficiente aggiungere un quadro di distribuzione dove avrete più di una linea: per esempio una linea monofase per la casa ed una per la PdC. Un nulla rispetto agli altri lavori.
            bisorrebbe prendere per le orecchie chi ti ha dimensionato la pdc....
            qua leggo di gente che passa alla trifase come fosse da ordinare una pizza.
              Originariamente inviato da Gorky Park Visualizza il messaggio
              Si e' a discrezione del distributore che se non ha problemi sulla rete la cncede, altrimenti no. Non so se provando a parlare con E-distribuzione ti anticipano la possibilita' di concedere oltre i 6.
                Più che i kW che genera la PDC devi vedere il suo assorbimento massimo.
                Il mio penta-split (PDC aria-aria) genera 10 kW in riscaldamento ma assorbe al massimo 2,66 kW e da app si può regolare l’assorbimento da un minimo di 0,77 kW.
                Fino a metà dicembre la imposto al minimo, poi ad un valore medio o alto e per un paio di settimane serve tutta la potenza.
                Se serve si può lasciare accesa più ore con meno potenza.
                Io di notte spengo tutto ma, se facesse particolarmente freddo potrei lasciarla accesa anche di notte con qualche grado in meno così casa non si fredda mai troppo e posso continuare ad usarla a potenza ridotta.
                Ultima modifica di JO GREEN; 13-10-2022, 22:08.
                  Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggio
                  mmm...e per il fotovoltaico monofase?
                    proverò a contattare e-distribuzione :\
                      Il fotovoltaico monofase rimane collegato alla fase a cui è collegato attualemente: è sempre nel quadro di distribuzione dove partizioni le tre linee trifase che decidi su quale fase dovrà rimanere il fv esistente. L'energia prodotta potrà essere utilizzata comunque su tutte e tre le fasi, e sarà scambiata con la rete attraverso il contatore trifase.
