Salve a tutti,
leggevo ieri il paragrafo 7.4.2 del libro TNE Fotovoltaico che tratta la protezione dai contatti indiretti delle masse relative ad un impianto fv che usa trasformatori di uscita.
Leggendo il testo sembrerebbe che un differenziale posto subito a valle dell'interuttore generale di un impianto elettrico che comprede un impianto FV possa
non proteggere alcune masse a valle di esso.
Si parla di posizionamento opportuno dei differenziali in funzione della posizione dell'inverter e del parallelo con la rete.
Non riesco a capire la logica di questa trattazione.
Mi spiego meglio. Un impianto FV con trasformatore è un sistema flottante non riferito a terra. Un qualsiasi corrente di guasto non può che tornare attraverso la terra di cabina enel e per Kirchhoof nasce la differenza tra corrente di fase e neutro che il differenziale rileva; impianto Fv o non Impianto FV.
Sto sbagliando tutto io oppure qualcuno è d'accordo con me al proposito ?
Per chiarimenti sono a disposizione e ringrazio anticipatamente chi vorrà intervenire.
Massimo
Massimo
