ripristino batterie pb/gel - EnergeticAmbiente.it
  • ripristino batterie pb/gel
    ciao a tutti,
    dopo anni di servizio (dal 2016) alcune delle batterie del mio impianto ad isola cominciano a avere problemi.
    sono in totale 16 batterie a 12V e 60a\h collegate in serie. sono monitorate singolarmente e 4 di queste hanno la tensione che crolla malamente.
    quello che vorrei fare senza investire soldi in batterie al piombo (un domani le cambierò con delle lifepo4) sarebbe ripristinarle.
    il problema è che non riesco a trovare la soluzione gel/solforica per il ripristino.
    qualcuno sa dove reperirla? dovrebbe essere un silicato in gel da addizionare poi con acido solforico
    https://www.ebay.it/itm/174476514055...8aAiaqEALw_wcB
    Utente EA dal 2009
      ho già un amennicolo che fa quel lavoro (oltre a quello integrato dell' impianto) però va bene fino a un certo punto.
      io ho proprio bisogno di aprire le batterie e rifare i singoli elementi interni.
      se riesco a trovare la soluzione in gel posso anche fare una "mini guida" e postarla qui sul forum servisse mai a qualcuno.
      ho trovato solo questo da un sito indiano...ma non so manco se spediscono in italia
        Questa cosa mi ha incuriosito, ed ho fatto qualche ricerca. Pare che si usi la normale soluzione acida al 37% per batterie, additivata di gel di silice, altrimenti noto come silice colloidale o silice piroforica. Se fai ricerche con quelle parole chiave, troverai sicuramente qualcosa... per esempio la percentuale da additivare.
        Purtroppo, se la scarsa capacità è dovuta al deposito di solfato non potrai ottenere molto se non lo elimini. Ricorda che la formazione di solfato diminuisce anche la concentrazione di H2SO4 perchè parte dello zolfo si deposita in forma solida.
        Inoltre, la riparazione è possibile solo nelle batterie con valvole (coi "tappi"), le altre tipo antifurto etc sono chiuse e senza valvole perchè usano come separatori fra le piastre un tessuto impregnato.
        <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
          e si, ho trovato anche io qualcosa relativo al gel silico. sembra essere quello che si mette anche nelle piante e una volta imbevuto di acqua la rilascia gradualmente. però, volevo essere sicuro prima di fare il lavoro.
          le mie batterie hanno i tappi. erano sotto l' adesivo del "senza manutenzione" classico...comunque, intendo aprirle del tutto con una lama calda, sfilare le piastre di piombo, pulirle e rifare la fibra di vetro con assorbente in gel.
          volevo solo essere sicuro del "gel solforico" da utilizzare e mi fa strano non si trovi facilmente.
            Me la cavo abbastanza bene con le ricerche... e per quanto riguarda il gel di silice, sono sicuro al 99,99%. Non ho trovato il minimo riferimento a qualunque altro materiale o composto, anche in link universitari e industriali. Unico appunto, quello di usare il tipo di gel che ti ho indicato, che ha proprietà gelificanti mentre quello con granulometria diversa non gelifica e non è tissotropico.
            Le percentuali invece non le ho trovate.... suppongo che ci si debba regolare con la viscosità finale, ma è roba che richede strumentazioni da laboratorio. Magari invece si può usare sperimentalmente il metodo dell'imbuto, magari per confronto col vecchio gel.
            In compenso, il gel di silice costa davvero poco.
              attualmente ho sostituito, provvisoriamente, la batteria messa peggio delle 4 al gel con una agm che avevo ferma. quindi, butta per butta provo a riesumarla. alla peggio la tiro via.
              ho trovato anche questo video che tratta il gel.
              devo slo attrezzarmi di gel, acido e materiale assorbente.
                credo di aver trovato il silicato tissotropico. anche la classica fibra di vetro in fogli.
                domani, tempo permettendo apro una batteria e scompongo una o più celle per verificare anche gli strati asssorbeni come e di cosa sono fatti. da li poi mi muovo per comprare il necessario.
                se interessa, posso postare delle foto
                  Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                  Ma non avevi detto che erano batterie con le valvole? Di solito, sono quelle senza valvole che hanno i separaatori in fibra di vetro impregnata.
                    certo, hanno le valvole vrla.
                    un materiale impregnante lo avranno sicuramente, infatti non essendo sicuro non ho ancora comprato nulla. prima apro, verifico e poi compro. per ora la certezza è che mi servirà il gel silico + l'acido solforico. il materiale assorbente lo controllerò e comprerò di conseguenza
                      benissimo (anzi malissimo). stamattina ho aperto una batteria. le piastre di piombo mi si sfaldavano letteralmente in mano.
                      ergo, andrebbero rifatte tutte.
                      batterie da buttare.
                        Il finevita arriva per qualsiasi cosa...
                        Adesso trovi le Litio a 100 Euro Kw approfitta
                        https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
                        Utente EA dal 2009
                          manco a farlo apposta ne ho appena comprata una per provare : )
                          ho preso questa. il venditore di ali è lo stesso di cui hai messo anche te il link. ho preferito optare per un prodotto già "finito" dato che me ne servono comunque 16.
                          una volta arrivata la testo e ne verifico anche la capacità. non mancherò di postare le novità.
                          p.s le piombo-gel che ho ora non erano delle batterie "economiche". sono queste. si parla quindi di circa 200€ a batteria da 60a\h. date per 1200 cilci al 60%. sono quindi 36a\h disponibili.
                          dove nasce il problema? dal fatto che 1200 cilci sono solamente 3,3 anni!!! che è estremamente poco. folle poi il produttore del mio impianto che attesta come vita attesa delle batterie 10 anni....vabbè...
                          Ultima modifica di athxp; 22-10-2022, 10:08.
                            Di queste nuove puoi usare circa 100 Ah, stai triplicando la capacita di accumulo
                            Ultima modifica di rrrmori53; 22-10-2022, 10:51.
                            Utente EA dal 2009
                              e si, conta che attualmente ho 60a x 192V = 11520w. usabili al 60% = 6912w circa.
                              con le lifepo4 invece 120a x 192V = 23040w. usabili all' 80% = 18432w circa
                              la spesa chiaramente c'è....se tuttto va bene sono 130 euro x 16 = 2080 euro. ad ora ho ancora tariffa luce bloccata a 0.17 al kw.
                              la mia casa abbisogna di circa 300-330 kw al mese. diciamo sui 4000 all' anno.
                              a settembre mi scadrà l' offerta e "ipotizzando" un costo di 0.35 al kw\h sarebbero 1400 euro all' anno di bolletta luce
                              col fotovoltaico dovrei abbattere i prelievi tra i 60 e l' 80%. facciamo 60 e sono 840 euro all' anno. (ma con la capacità aumentata credo di fare di meglio)
                              in meno di 3 anni le batterie si sono ripagate.
                                Avevo visto anche io i prezzi di quel venditore e mi sono sembrati troppo economici e mi sono fatto un po' di remore. Recensisci quando ti arrivano! Grazie
                                  In effetti fa pensare, dalle recensioni sembra tutto ok
                                  Interessa purea me, ho contattato il rappresentante in Cina e quelli sono i prezzi che fanno tutti all-ingrosso, su Alibaba
                                  Ho anche dei preventivi a 30 Euro per celle da 200A + 20 di spedizione e sdoganamento
                                  100A vengono qualcosa meno di 20 + spese
                                  Se pensi a quello che costano qui...............
                                  Fino ad ho sempre acquistato componenti elettronici e altro con dei prezzi 10 volte inferiori che in Italia, mai avuti problemi, e sono circa 5 anni
                                  Ultima modifica di rrrmori53; 22-10-2022, 11:01.
                                  Utente EA dal 2009
                                    sinceramente ci ho pensato anche io prima di comprare. poi ho deciso di provare, con una.
                                    appena arriva non mancherò di postare le prove.
                                      Grazie mille, se va tutto bene a quei prezzi sarebbe ottimo!
                                        Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                        io ho oltre 400 transazioni da ali, mai un problema. anzi, vi racconto una vicenda capitatami:
                                        un anno fa cambio telefono. come sempre per i miei usi compro un rugged e compro da ali. prendo un ulefone armor 5s a BEN 85 euro spedito.
                                        bene, non mi arriva. scrivo al venditore e, scusandosi mi allunga il tempo di protezione (mi pare di 15 giorni). trascorsi anche quelli nulla. riscrivo e lui senza batter ciglio mi rende gli 85 euro.
                                        passano 4 o 5 giorni...e mi arriva il telefono. lo ricontatto e gli faccio presente la cosa. mi ha fornito un indirizzo paypal e gli ho ri-girato i soldi.
                                        ora vedremo come va con la batteria. appena arriva la apro e verifico le capacità delle celle.
                                          Pure a me successo, anche difettosi riparabili, tipo componenti saldati male, una foto ed hanno rimborsato la spesa per intero
                                          Utente EA dal 2009
                                            ... seguo anch'io. Grazie.
                                              per gelificare l'H2SO4 al 30 % m/m , io ho utilizzato l'idrossi-propil-metil-cellulosa ad alto grado di sostituzione (HPMC ad alto grado di sostituzione) .
                                              in ragione di 20 g/L (2% m/v)
                                              miscelazione a velocità 2000 rpm ,per cica 20 minuti , T = 20°C .
                                              risultato ...
                                              devo ancora fare l'analisi viscosimetrica , ma all'aspetto si presenta cosi
Nome:   20221023_194902.jpg
Visite: 146
Dimensione: 648.5 KB
ID: 2211964 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Visite: 155
                                              più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                                              Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                                                interessante. hai anche provato il ripristino di una batteria?
                                                  negativo , mai provato .
                                                  di passaggio ....
                                                  ho letto il 3D, ed avendo qualche conoscenza di chimica .... ho solo cercato di risolvere il quesito " gelificazione H2SO4 " nel mio lab
                                                  cordialmente
                                                  Francy
                                                    Ma non ti conviene passare alle litio? Ho ricevuto incredibili offerte/sconto da aliE in questi 2 gg. Sconti del 70% sui vecchi prezzi per consegne entro dic 22.
                                                    https://it.aliexpress.com/item/10050...21998742%21rec
                                                    Non saprei bene come funziona, ho sempre e solo comprato cell e smartwatch da quel sito. Tempi lunghi di consegna, ma è sempre arrivato tutto.
                                                    Esperienze?
                                                    Scusate l' ot, ma il ripristino delle celle al Pb vale ancora la pena??
                                                      grazie mr yhide ; )
                                                      purtroppo gli elementi li ho trovati con le piastre sbriciolate...quindi niente ripristino, peccato. sarebbe stato interessante ripristinare il gel e testarne il comportamento.
                                                      per le litio, ne ho già acquistata una. appena mi arriva non mancherò di postare i dati. ho visto quel link, mi sa che hanno cannato il prezzo...per 8 celle mi da 4,70 euro. nel dubbio le ho comprate, vediamo come va ah ah
                                                        anche io mi sono accorto del problema prezzo
                                                          grazie mr yhide ; )
                                                          Io prese a 9 Euro x 320 Ah, sara una bufala ma vedo gia il codice spedizione
                                                          Vedremo se per Natale, prevista consegna arriva un panettone, altrimenti per quello che vale la spesa chiederemo un rimborso.
                                                          Controversia Ali + Paypal qualcosa si recupera, anche il 100%
                                                          Utente EA dal 2009
                                                            Ti arriveranno le Bus Bar(4) o le viti(8) ma non le batterie
