Sostituzione inverter Solaredge con altro Ibrido - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione inverter Solaredge con altro Ibrido
    Ciao a tutti,
    vorrei sostituire il mio inverter solaredge sh6000 wave hd, con un altro ibrido poiché avrei intenzione di aggiungere un pacco batterie (a 48V).
    Ora il mio problema è questo, l'impianto è composto da 17 pannelli qcell g8+ da 350W (tensione 41V) ed ottimizzatori tygo, ma ho solo una stringa che scende dal tetto (pare che con il solaredge che lavora a tensione costante si possa fare).
    Guardando qui e là non trovo un inverter che mi supporti tutti i pannelli su un'unica stringa, e per tirare giù la seconda sarebbe un problema in quanto dovrei chiedere il permesso al vicino e prendere comunque una piattaforma.
    Avete soluzioni o suggerimenti?
    grazie a tutti in anticipo
    Non mi risulta che SolarEdge abbia a catalogo inverter ibridi con connessione a 48V, e visto che nessun altro produttore supporta gli ottimizzatori SolarEdge dovresti smontare l'intero impianto e smantellare ogni singolo ottimizzatore.
    A 'sto punto non ti conviene indirizzarti sulla batteria di SolarEdge, che funziona anche con gli HD-Wave non ibridi?
    Basta aggiornare il firmware e non smonti nulla.
    In alternativa puoi installare un'interfaccia che SolarEdge chiama "SESTI" e puoi gestire una batteria LG Prime.
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      Ottima risposta rob_nosfe. Anche secondo me è l'unica soluzione per non smontare tutto l'impianto. Installa una batteria della Solaredge da 10kw modello BAT-10K1PS0B-01. Ma in questo periodo non è tanto facile da trovare, i miei fornitori mi danno date ad inizio anno.
      Qui c'è ne una sola disponibile https://www.duowatt.it/batteria-sola...gy-bank-10-kwh
      O cambiare l'inverter è utilizzare la batteria della lg RESU16H Prime
      https://www.lghomebattery.com.au/resu16hprime
        Originariamente inviato da Juuza80 Visualizza il messaggio
        inverter solaredge sh6000 wave hd [...] pacco batterie (a 48V) [...] 17 pannelli qcell g8+ da 350W [...] ottimizzatori tygo [...] una stringa che scende dal tetto
        Ho notato solo adesso che in questa configurazione c'è qualquadra che non cosa.
          Allora, intanto grazie, rettifico:
          sto litigando con chi ha installato l'impianto in quanto gli ottimizzatori sono solaredge (e vabbè, sulla fattura sono riportati i Tigo), ma dal datasheet degli ottimizzatori pare che la massima potenza nominale installabile sia 5700W mentre io ne ho installata 5950W...
          Tralasciando questo, la batteria che ho "puntato" è una da 12,5kWh che prenderei ad un buon prezzo (€3600 circa), quindi si, le altre solaredge sarebbero più facili da installare MA mi costerebbero quasi 6000€ in più (ed in quel caso magari rinuncio alla batteria).
          Nel frattempo stavo pensando di installare un inverter dopo il solaredge di tipo ad isola (o qualcosa di simile)... non so però se sia fattibile...
