Per i tecnici! Danneggiamento ripetuto inverter aurora power one , cablaggio errato ditta installatrice ? - EnergeticAmbiente.it
  • Per i tecnici! Danneggiamento ripetuto inverter aurora power one , cablaggio errato ditta installatrice ?
    Salve a tutti,
    come scritto in altro post è la seconda volta che mi saltano le piste dell inverter Aurora Power One 3 kw outd. Ho riparato le piste e sostituito i relè con kit per errore 031.
    Ho visto che sono sempre comunque i soliti 2 rele e le relative piste.
    Quindi ho voluto vederci più chiaro e ho aperto ,avendo un 'esperienza oltre che decennale come elettricista , il pannello per controllare il cablaggio effettuato dalla ditta installatrice oltre 10 anni fa ( la ditta in questione nel frattempo è fallita).
    Allego lo schema ma intanto spiego a voce
    Sul tetto ci sono 12 pannelli sunpower, divisi in 2 stringhe da 6 elementi cadauno.
    Quindi dal tetto (dopo aver fatto la serie) vengono giù 4 cavi , 2 stringhe con conduttori rosso /nero
    Entrano nel quadretto e ogni stringa ( + e -) va a un portafusibile bipolare (ovviamente)
    E fin qui mi torna.
    Solo che l' uscita del + e - del portafusibile della stringa 1 va all'ingresso di un sezionatore bipolare e dalla sua uscita va all'interno dell'inverter sui connettori della stringa1 e da li con dei cavallotti con connettori faston la ditta installatrice ha ponticellato in parallelo sulla stringa 2
    Dall'uscita del portafusibile della stringa 2 invece hanno portato il + e il - ad uno scaricatore il cui terzo morsetto (pe) ovviamente va al dispersore di terra.
    Domanda per i tecnici.
    Non potrebbe essere il cablaggio il problema dei danni all'inverter poichè viene usato anche se parallelato una stringa?
    Mi spiego :
    Il cablaggio giusto non dovrebbe essere il seguente?
    Ci sono 2 stringhe ed ognuno va al portafusibile dedicato ( stringa 1 e stringa 2) e di li dovrebbero andare ognuna ad un sezionatore dedicato (invece che la stringa 1 ad un sezionatore e la stringa 2 allo scaricatore come adesso)
    Una (stringa 1 ) dall'uscita del sezionatore 1 credo dovrebbe andare all'ingresso stringa 1 all'interno dell'inverter e l'altra (stringa 2) dall'uscita del sezionatore stringa 2,( che dovrei aggiungere) dovrebbe andare all'ingresso stringa 2 all'interno dell'inverter.
    E quindi toglierei i ponticelli di parallelo all'interno dell'inverter e lasciarei metà carico dei pannelli su una stringa e l'altra metà sull'altra
    Inoltre aggiungerei un altro scaricatore in modo che ogni stringa abbia il suo scaricatore.
    O secondo voi va bene cosi e non devo toccare nulla?
    Potete aiutarmi ?
    Andrea
    scusa ma da come hai disegnato lo schema, la stringa 1 non è proprio collegata all'inverter e la 2 non ha i fusibili.
    sicuro di aver seguito i collegamenti correttamente?
    a mio avviso hai le due stringhe parallelate sul porta fusibili e poi di li all'interruttore e un solo scaricatore presente
    cmq non è sbagliato avere un solo ingresso parallelato con i ponticelli all'interno a patto di impostare la modalità di lavoro "parallelo" e che le stringhe non siano ombreggiate se non allo stesso modo
    poi che sia più funzionale la tua soluzione non ci piove
