Non sono interessato a usarli ma dopo averne parlato e visto una marea di filmati che li pubblicizzano è meglio fare un po di luce e magari chi li usa puo confermare , il problema diciamo piu anomalia è emersa e resa nota da chi utilizza tutti questi cloni dell'inverter voltronic ibrido , che fanno di tutto e di piu non entro nel merito legale o non legale, ad ogni modo chi li utilizza si è reso conto che quando questi inverter passano all'utilizzo della batteria quindi non energia rete passano dal monofase al bifase ovvero su ogni filo misurando la tensione tra fase e terra tra neutro e terra ci sono 115 v circa, per cui a qualcuno crea problemi con la ricarica auto che sente la tensione sulla fase bassa e non parte, ad ogni modo pare che i voltronic originali non abbiano questo problema , io non usando questi inverter non lo posso verificare la mia era solo curiosita e per fare un po di chiarezza
inverter ibridi bifase con batterie ma solo i cloni
.... credo si possa discriminare quando sono disponibili per configurazione in parallelo o trifase. Sul trifase utilizzano la configurazione a stella, con neutro comune.
Spero che un tecnico possa chiarire meglio, ovvero come capire che tecnica utilizzano ..... il mio super ing. di fiducia si è trasferito per lavoro e non ci vediamo spesso come un tempo.... lui gli inverter li ha progettati da nulla per una grossa azienda della mia regione...
Mi sa che devo chiamarlo prima di mettermi a fare acquisti del materiale per il mio nuovo impianto ad isola!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio.... credo si possa discriminare quando sono disponibili per configurazione in parallelo o trifase. Sul trifase utilizzano la configurazione a stella, con neutro comune.
