Installazione pannelli sul tetto - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione pannelli sul tetto
    Buongiorno a tutti! ho finito tutta la parte teorica di progettazione del mio impianto off-grid. Ho solamente un dubbio che mi attanaglia... come fisso i profili di alluminio al mio tetto, mi spiego meglio: ho un tetto a 2 falde con inclinazione a 40 ° sud.. il tetto è formato da tegole portoghesi.. sotto c'è uno strato spesso (sembra polistirolo) poi c'è del calcestruzzo e delle mattonelle.. il tetto è abbastanza spesso. solo di tetto saranno almeno 25/30 cm + lo strato isolante/ aereatura, e + le tegole... la mia idea era quella di fare i fori sulla sommita della tegola ed entrare nel cemento con le classiche viti m10 da fotovoltaico con la loro guarnizione... quindi io pensavo di forare la tegola e il tetto, inserire una calza forata e utilizzare un ancorante chimico... Può essere una buona soluzione? ho dei rischi di infiltrazioni a fare cosi? cosa potrei mettere per evitare cio?
    Grazie mille a tutti
    ... anch'io seguo le info utili.
    rrrmori53 ... come faresti il lavoro?
      Come ho fatto a casa Mia
      Togli la tegola, tagli l'isolante 30x30 Cm, posizioni la staffa https://e-altamira.it/it_IT/p/Staffa...BoC68kQAvD_BwE
      delle dimensioni adatte, non tagliare la membrana sotto l'isolante, fai i fori per i tasselli chimici e pianta i prigionieri, a chimico indurito 30 minuti, dai una bella spalmata di mapeflex MS45, posizioni la staffa e serri i buloni, sopra rimetti l'isolante che hai tolto tagliando il superfluo, riposizioni le tegole e monti i binari porta pannelli
      Facile se lo hai gia fatto
      Utente EA dal 2009
        Originariamente inviato da Koi93 Visualizza il messaggio
        Bucare le tegole pessima idea poi sigillarle è un problema e tutte le volte che devi togliere le tegole e un dramma direi che la soluzione è quella proposta da mori53 o meglio usare quelle staffe al limite col flessibile fresi un po la tegola sotto dove ha i canalini per il ritorno goccia ma con 40 gradi la goccia non torna di sicuro indietro con questa soluzione il tetto tiene devi solo sigillare dove hai le guaine e metti i tasselli ma li e solo per un caso raro che si rompe la tegola e entra acqua ,ad ogni modo le staffe e i supporti che in alcuni siti te li fanno pagare un botto le puoi prendere su amazon oppure io avevo trovato questo sito https://e-altamira.it/it_IT/promotions/1/phot poi le staffe sono tutte simili in acciaio inox vedi tu dove ti conviene prenderle i componenti per il fissaggio pannelli sono quelli che vedi in foto
Nome:   supporto pannello.JPG
Visite: 198
Dimensione: 57.0 KB
          Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
          Non conosci il Mapeflex MS45, Polimero adesivo/sigillante si alta qualita che gli ho consigliato??
          Usalo una volta.....................................
          Utente EA dal 2009
            Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
            Ma io avevo i listelli sopra isolante guaina per cui ho forato dove cera il travetto che delimitava isolante in verticale dove poi avvitano i listelli tegola il tetto e recente per cui non ho bucato piu di tanto
              Perfetto grazie a tutti.. ma se di isolante sono circa 8cm... con quelle staffe riesco ad arrivare fuori dalla tegola? quale è che dovrei acquistare? Grazie mille.
              questo è il disegno che ho fatto... pensavo per ogni profilo da 4,70m di mettere 4 staffe per ogni profilo in alluminio... vanno bene? sono troppe? troppo poche? e invece 2 per i due profili più corti da 2.40 m .. totale metterei 20 staffe... i pannelli pesano 20kg l'uno .
              P.S. : tetto inclinato a 40 ° esposto a sud
              Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   tetto_casa_2022-Nov-04_05-10-23PM-000_CustomizedView3205665126.png  Visite: 0  Dimensione: 655.7 KB  ID: 2213372
              Ultima modifica di Koi93; 04-11-2022, 21:41.
                A parte che sono 26 staffe e non 20, non hai considerato o l'inizio o la fine
                  Quella in foto dovrebbe essere il "modello tipo", io le ho usate anni fa per 6 Cm, adesso non saprei che modelli sono disponibili, 8 Cm è una misura normale oggi per gli isolanti, chiedi prima di ordinare
                  Anche per il numero di staffe chiedi al fornitore, loro sanno quanto le puoi caricare e la resistenza al vento, vi sto che le commerciano devono saperlo
                  Nel mio impianto sono posizionate a inizio e fine barra con interasse massimo di 150 Cm, ma quella misura varia in base ai venti e altro che non saprei, per questi in genere si fanno i progetti di impianto
                  Utente EA dal 2009
                    [QUOTE=Elisabetta Meli;n2213400]A parte che sono 26 /QUOTE]
                    Noi parliamo di staffe portabinario di supporto, 20 sono abbastanza, se il solaio è buono e le staffe di qualita
                    Ne posizioni una ogni 150Cm e sei a posto
                    Comunque chiedi info, i pannelli volare li ho visti e non è un bello spettacolo eh!!
                    Utente EA dal 2009
