Potenza uscita A.C. inverter e contatore Enel - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza uscita A.C. inverter e contatore Enel
    Buongiorno a tutti,
    premetto che sono molto ignorante in materia ma interessato a capire.
    Sto valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico di 3.9 kwp
    Mi é stato proposto un inverter ibrido 1PH HYD4000 ZSS. Vedendo le specifiche ha una
    potenza nominale di uscita lato A.C. di 4000W. Il mio contatore del gestore è di 3KW.
    Tale inverter, da quel che ho capito, può funzionare anche in caso di mancanza rete gestore.
    Ora mi chiedevo, la potenza massima di uscita dall’invreter mi potrebbe far da collo di bottiglia se un giorno volessi portare il contatore del mio gestore a 6kw? O le due linee sono indipendenti?
    In linea generale, con tale inverter, la potenza massima usabile nella mia abitazione sarà quella di uscita dell’inverter o no? In caso positivo forse mi converrebbe chiedere l’installazione del HYD6000, altrimenti mi va bene anche il 4000.
    Grazie a chi riuscisse a spiegarmi la cosa come a un bambino di 2 anni
    la potenza sfruttabile in casa è la somma della potenza fornita in quel momento da fotovoltaico piu' la potenza fornita dal gestore.
    naturalmente interruttori e cavi del tuo impianto di casa devono essere dimensionati per quella potenza.
    riassumendo: potenza del gestore piu' potenza fornita dal fotovoltaico si sommano.
    in caso di consumo la priorita' è del fotovoltaico (la cosa è automatica).
    qualora si consuma piu' di quello che produce il fotovoltaico in quel momento, il resto mancante viene fornito dal gestore e si paga.(anche qui funziona in automatico).
    per l'inverter non ti so dire, non lo conosco.
    in caso che tu voglia portare la potenza del gestore a 6 kw, non ci sono problemi , basta prendere accordi con il tuo gestore.
    l'inverter va dimensionato in base alla quantita' di pannelli che hai installato.
      Ok grazie. Temevo che essendo l’inverter “l’arbitro” di come viene prelevata la corrente in casa diventasse anche un possibile collo di bottiglia per la potenza erogata massima.
      La potenza massima si intende proprio quella che produce/trasforma lui allora! mentre a quella del gestore non conta nel limite in quanto si limita a “farla passare”? Qualcosa del genere?
      Quindi, se ho capito bene, posso avere un inverter con Potenza lato A.C. massima di 4kw ed un contatore da 6kw e comunque riuscire a prelevare tutti i 6kw del gestore e anzi, potenzialmente, arrivare a 10kw ( 4 inverter + 6 gestore ). Corretto?
        Ciao, si è corretto...
          Grazie, preziosissimi
