< Info su parziale integrazione - EnergeticAmbiente.it
  • Info su parziale integrazione
    Salve,
    sto realizzando un impianto fotovoltaico parzialmente integrato.
    Ai fine di tale riconoscimento da parte del GSE è un problema se per ragioni geometriche metto pannelli parte in verticale e parte in orizzontale?
    Grazie in anticipo
    Nessun problema purchè tu rispetti la geometria della falda (non sbordi dal tetto) e che alla fine il disegno che presenti sia identico al posizionamento
      ke intendi il disegno che presenti?
        Al GSE devi mandare un disegno dell'impianto realizzato (vista planimetrica), la disposizione dei pannelli sulla vista planimetrica e quella delle foto devono combaciare altrimenti ti sospensono la pratica.
          grazie rob. Va bene una vista in pinta del tetto con i pannelli e foto assocciata che corrisponda? Tu in che dimensioni invii gli elborati, va bene anch ei in A4?
            Le foto devono essere 5 e devono mostrare l'intero campo fotovoltaico.
            Il disegno di solito A4 per risparmiare carta!
