Inverter ibrido 24V - EnergeticAmbiente.it
Inverter ibrido 24V
  • Inverter ibrido 24V
    Buonasera tutti, mi presento, mi chiamo Hasci e sono nuovo nel gruppo, piacere. Ho una domanda da porvi, premetto che al momento possiedo un mini impianto 4 pannelli ed un piccolo inverter grid tie da 600w, l'idea è incrementare l'impianto con la compera di inverter ibrido - batterie e preciso fare a tutto norma di legge. Ma per mia conoscenza vorrei chiedervi, gli inverter ibridi hanno due morsettiere, da tre fori L N G ingresso AC, e uscita due fori L N. A differenza dei grid tie significa che il contatore deve entrare nella Mors. Da tre e l'uscita collegata al differenziale del quadro di casa? Mi scuso se la mia domanda possa essere banale, ma vorrei capire. Perché spesso trovo spiegazioni che sostituiscono i grid tie come funzionante ma a questo punto, in collegamento direi non è così. Vi prego se potete una piccola delucidazioni. Grazie mille Anticipatamente
    Originariamente inviato da Hasci Visualizza il messaggio
    Le domande sono un po confuse , piu che un 24 volts converrebbe pendere un 48 volts , direi inverter ibrido è dire tutto e nulla quello a cui ti riferisci tu sembra un inverter tipo voltronic che vengono definiti off grid , ibrido significa che hanno la possibilita di collegare le batterie , ma possono essere on grid che immettono in rete o off grid che non immettono, poi i voltronic come altri inverter off grid hanno ingresso rete distributore e uscita per la tua linea di casa come collegarli ci sono una miriade di filmati su youtube ma con la corrente non si scherza, tieni presente che questi inverter tranne i voltronic o alcuni derivati dai voltronic hanno un relè che collega il neutro a terra quando vanno a batterie per cui escono con monofase, altri cloni non avendo questo accorgimento escono col bifase quindi hai 120 v sulla fase e 120 v sul neutro ed è un problema non potrebbe funzionare i differenziali se monofase e alcune apparecchiature, per la parte burocratica in teoria qualsiasi inverter che colleghi alla rete distributore anche se non immette dovrebbe avere un'interfaccia cei-021 e qui si apre un mondo di discussioni, ci sono anche inverter ibridi on-grid che immettono per cui con interfaccia cei-021 pero si potrebbe usare un limitatore che produce solo la potenza che serve alla tua abitazione , e mi fermo qui perchè ce ne sarebbero di cose da dire , ti conviene documentarti un po e capire in base alle tue esigenze cosa potrebbe essere la soluzione migliore
      Buongiorno formula1, grazie della risposta è chiarimenti. Mi prendo tutto il tempo utile per studiare e vedere l'esigenza che mi serve . Buon proseguimento.
        Bene se vuoi puoi iniziare a vedere qualche video tipo https://www.youtube.com/@Ilnostroamicosole che da diverse spiegazioni, poi se sei patito del fai da te puoi dare un'occhiata anche qui abita dalle mie parti ed e una simpatica visione sul mondo del fotovoltaico https://www.youtube.com/@MarcoRuga
