FusionSolar errata lettura valori - EnergeticAmbiente.it
  • FusionSolar errata lettura valori
    Trovo alquanto strana questa lettura di valori, la curva del consumo corre parallela a quella della produzione del FV, leggendo i valori di produzione e immisione direttamente sui 2 contatori Enel, ho avuto conferma che sono errati, in quanto vi è un autoconsumo ma nell'ordine del 25/30% rispetto alla produzione.
    Può essere un semplice errore di visualizzazione dell'app o devo cercare un malfunzionamento in qualche lettore o nella trasmissione dei dati da parte della centralina che controlla il tutto?
    FV 4,92 kWh - acquistato con Engie | Inverter Huawei SUN2000-4KTL-L1 | Batteria Huawei LUNA2000-5kW
    Solare termico Paradigma 20 elementi | Caldaia a pellet Arca Granola 30
    Per dovere di cronaca te lo segnalo anche qui: è un evidente sintomo di meter collegato al contrario.
    Con batteria come nel tuo caso è un errore di installazione abbastanza grave. Nella fretta può capitare, ma non va lasciato così per più di qualche giorno perché si danneggia la batteria, oltre che annullare l'autoconsumo.
    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
      Ma no, ma cosa scrivo? Sono ubriaco?
      Quel meter è stato cablato sbagliato, non è semplicemente invertito.
      Se fosse invertito avresti quel grafico solo il primo giorno fino ad esaurimento della batteria, non tutti i giorni.
        grazie,almeno ho un idea di cosa cercare o segnalare, dato che non ricevo alcuna assistenza da remoto.
          Mi riallaccio al post perchè penso di avere lo stesso problema di StefanoTo. Il consumo della casa segue di pari passo la produzione del FTW.
          Allego i miei grafici, consumo della casa con la macchina elettrica in carica Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   caricamento auto 2023-05-31 151059.jpg
Visite: 225
Dimensione: 31.9 KB
ID: 2241653 Consumo della casa staccando la macchina elettrica Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   staccando carica auto 2023-05-31 161837.jpg
Visite: 218
Dimensione: 29.0 KB
          e grafico della giornata complessiva
Nome:   grafico 2023-05-31 162335.jpg
Visite: 233
Dimensione: 46.5 KB
ID: 2241652 Calcolate che in casa stavano andando solo alcune luci e il frigorifero, ho la pompa di calore ma era mai partita.
          Io come configurazione ho solo 6 Kw di pannelli e lo smart meter DDSU-6 installato a dicembre, ma da quando è stato installato mi ha dato sempre questo problema.
          Avete qualche suggerimento?
            Originariamente inviato da teomix Visualizza il messaggio
Visite: 225
Dimensione: 31.9 KB
Visite: 218
Dimensione: 29.0 KB
Visite: 233
Dimensione: 46.5 KB
            Purtroppo non so dirti come sia stato risolto, io avevo provato a rivedere i cablaggi, avevo anche sistemato un inversione del cavo sul meter, ma non avevo risolto nulla.
            Dopo alcuni mesi è finalmente tornato l'installatore e da allora l'impianto funziona, sospetto che fosse solo un problema di attivazione/registrazione dell'impianto, secondo me si erano semplicemente dimenticati una qualche operazione software; ma resterò con il dubbio!
              Secondo me in entrambi i casi il meter non sta contando l’immissione in rete. Cioè, la conta come se fosse un carico della casa.
                Anche secondo me il meter non e' configurato correttamente. Quando si configura il meter si deve dire all'inverter che cosa misura (import/export, consumo, produzione).
                Queste ad esempio sono le opzioni di configurazione del meter nella App per il commissioning di un inverter Solaredge.
Nome:   20230531_224913.jpg
Visite: 276
Dimensione: 230.4 KB
