Solarfun sf220
  • Solarfun sf220
    Mi hanno proposto pannelli della SOLARFUN SF220 .
    Non ho trovato nessun commento e nessuna documentazione, se non le due paginette dell'importatore.
    Mi sapete dare qualche dritta?
    Un altra cosa:
    Perchè quasi tutti gli istallatori montano inverter Power One Aurora?
    Come vanno?
    preventivo:
    parzialmente integrato 3 kw
    falda a sud+15°ovest 18° pendenza
    15 pannelli solarfun 200w
    inverter Aurora Pwi 3600 da interno (c'è la foto non il modello....)
    produzione 3.457
    18.480€
    mi ha proposto anche lo stesso impianto con pannelli SOLARWATT
    20.350€
    Ciao e grazie a tutti
    i prezzi mi sembrano un po' altini. Ho sentito diverse volte il nome solarfun, in quanto sono pannelli utilizzati anche da EnelSi, e sembra siano buoni. Non ho molte altre informazioni.
      Originariamente inviato da BUX22A Visualizza il messaggio
      ....18.480€....20.350€
      ..non so il prezzo dei solarfun,,,ma mi sembra cmq un preventivo alto (spero che almeno sia inva inclusa)..per quanto riguarda il secondo con i Solarwatt...è carissimo,,,qui posso dirtelo con sicurezza perchè conosco la valutazione del modulo,,,strappa il preventivo subito
      MODERAZIONE : NON quotare tutto un messaggio , appesantisci innutilmente il forum
      Ultima modifica di recoplan; 13-07-2009, 17:02.
        Originariamente inviato da pablo Visualizza il messaggio
        il preventivo è iva inclusa e mi ha detto che può toglierci un 5%.
        Quanto è il giusto per Solarwatt?
        sono affidabili?
          sono affidabili?
          ..se si mantengono sotto i 6000€ al kW...sono in mercato,,,però poi bisogna valura caso per caso se l'installazione è agevole..se è integrata o parz integrata,,,una serie di valutazione,,,ma cmq credo che con il mercato attuale si possa stare sempre sotto i 6000€/kW....cosi come con i Solarwatt
            6.000€ + iva o iva compresa?
              ..Ciao ragazzi,concordo con Pablo e Dani...,parzialmente integrato...se non ci sono particolari problemi di installazione € 6.000 ivati è oggi un limite sotto il quale si sta con quasi tutti i prodotti....
              a presto.....
                "...Mi hanno proposto pannelli della SOLARFUN SF220 .Non ho trovato nessun commento e nessuna documentazione, se non le due paginette dell'importatore...."
                ecco appunto quetso dovresti everle nel preventivo....sola...r in vista!!
                dipende da un sacco di fattori...e sopratutto dal tetto e dal tipo di installazione....
                Roberto
                "MAKE YOUR ENERGY!!"
                on SKYPE econtek-italy
                  "....Mi hanno proposto pannelli della SOLARFUN SF220 .Non ho trovato nessun commento e nessuna documentazione, se non le due paginette dell'importatore...."
                  ecco ora hai capito perche te li danno a quel prezzo....
                  Roberto
                    Originariamente inviato da uluru Visualizza il messaggio
                    a presto.....
                    dipende dalla zona di installazione.
                    per quel prezzo in lombardia dovresti installare il top del top, piu' cavi in oro, vacanza, rifacimento tetto e parquet.
                    Insomma , si deve e si sta abbondantemente sotto quel limite.
                    Saluti,
                    Andrea
                      Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                      Saluti,
                      Andrea
                      ...invece al sud i 6000 al kW è ancora un prezzo battuto,,,anzi vedo in giro preventivi anche più alti,,,senza "TOP del TOP"...io credo che al nord l'elevato numero di installazione abbia comunque creato una certa concorrenza ed un ampia gamma di scelta,,ed anch'essa porta ad una diminuiazione dei prezzi,,,io parlo della situazione in calabria...qui proprio oggi ho rifatto per un cliente un preventivo,,,sui 5500 iva compresa per un 9 kW,,,alla fine mi ha fatto vedere due precendenti preventivi che si aggiravano sui 6500...insomma..non tutto il mondo è paese in italia
                        14 PANNELLI SHARP ND 210
                        INVERTER AURORA PVI-3.0 OUT-S
                        16.328€ IVA COMPRESA
                        QUESO MI SEMBRA BUONO!!
                        Ho allegato il dettaghio con tutte le voci
                        Mi ha anche proposto rec solar a 700€ in meno
                        Ultima modifica di BUX22A; 15-07-2009, 16:18.
                          per correttezza verso i colleghi e' meglio che togli il loro riferimento dai documenti che posti pubblicamente.
                          saluti,
                          Andrea
                            FATTO
                            Può andare ?
                            ciao Michele
