< Tecnica a concetrazione per il fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Tecnica a concetrazione per il fotovoltaico
    Mi sembra di aver capito che nella tecnica a concetrazione per il fotovoltaico il problema maggiore sia il riscaldamento dell panello/silicio*.
    I ho individuato 2 tecniche.
    Option A :
    Combinando un impianto fotovoltaico a concetrazione ed un impianto termico (che produce aria fredda sia per la casa e sia per rafreddare il panello/silicio).
    Option B :
    Esporre ad interminettenza due panelli di silicio ai raggi solari.
    Spero di essere stato chiaro.
    Opzione A: la più sensata: ci sono già brevetti per fare pannelli termici e fotovoltaici a concentrazione che utilizzanno un mezzo per trasportare il calore dal pannello fotovoltaico ad un ambiente da climatizzare. Sono ancora poco usati tra privati sia per le difficoltà riscontrate nei sistemi a concentrazione (spazio per gli inseguitori, resistenza della struttura, rapporto costi benefici non ancora del tutto chiaro), sia per il fatto che il solare a concentrazione non è ancora incentivato (corregetemi se sbaglio.)
    Opzione B: costo doppio e resa unitaria -> non fattibile :-)
    Ciao!
      scusa ma per l'opzione B : il costo può essere il doppio ma un fetta di silicio non mi dura il doppio del tempo ? inoltre la fetta di silicio lavorando a temperature + basse non è + efficiente ?
        Originariamente inviato da energianow Visualizza il messaggio
        Option B : Esporre ad interminettenza due panelli di silicio ai raggi solari.
        Scritto così è un nonsense.
        Forse sia io che Btbbass abbiamo capito male quel che intendi.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          si scusate sono stato poco chiaro e forse non essendo esperto ho scritto delle fesserie.
          Cmq riprovo a spiegare meglio il mio concetto :
          Premessa :
          Con la tecnologia fotovoltaica a concentrazione riesco a moltiplicare la quantità di luce (http://www.zeroemission.tv/Resource/cpv.jpg). Il costo, quindi, non è di per se nel panello fotovoltaico ma nelle lenti.
          Opzione B :
          Io suggerisco di utilizzare due panelli fotovoltaici che funzionano in modo alternato.Per esempio alterniamo l’ esposizione dei due panelli alle luce ogni minuto. (quindi un panello sarà irraggiato per un minuto e per un altro minuto no).
