Homeassistant - collegamento di più energy meter modbus a stesso ingresso USB - EnergeticAmbiente.it
  • Homeassistant - collegamento di più energy meter modbus a stesso ingresso USB
    Ciao a tutti, non so se qualcuno ha già provato a collegare ad HA degli energy meter, o in generale qualsiasi sensore con protocollo modbus.
    Ho due energy meter simili a questo:
    https://www.amazon.it/CONTATORE-ENER...13626069&psc=1
    Che vorrei utilizzare per misurare rispettivamente il consumo di casa e la produzione FTV, collegandoli ad HA (su raspberry pi4) utilizzando un adattatore RS485/USB. Ho visto ad esempio questo:
    https://www.amazon.it/DSD-TECH-SH-U1...zcF9hdGY&psc=1
    Tra le varie immagini dell'adattatore sembra che ci sia la possibilità di collegare più dispositivi contemporaneamente. In questo modo posso utilizzare un solo adattatore e quindi occupare una sola presa USB? Le misurazioni comunque sarebbero indipendenti tra loro o ci sarebbe il rischio che collegandoli assieme vada a "mischiare" le misurazioni, e quindi sono costretto a prendere due adattatori collegati a due prese USB separate?
    Perdonate le domande forse stupide ma sono abbastanza ignorante in materia.
    Grazie!
    Ciao, perchè complicarsi la vita? Prendi un paio di Shelly EM e monitori tutto via wifi. Tra l'altro sono supportati nativamente da homeassistant quindi non devi neanche sbatterti per integrarli. Ovviamente ogni dato è un'entità separata per HA quindi non rischi di "mischiare"
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
      Mi aspettavo questa risposta nel senso che è naturale, ci avevo pensato anch'io. I punti sono fondamentalmente due:
      - i due meter li ho già
      - sono al secondo piano e i contatori sono in un locale tecnico al piano terra, dove ci sono le parti comuni e la mia wifi non arriva. Sarei costretto a portare giù un cavo di rete ed un access point, preferirei evitare di mettere roba mia in un locale con parti comuni.
      Ci fossero degli energy meter con ingresso LAN sarebbe il top, ma non credo ci siano, o perlomeno io non sono riuscito a trovarne. Se qualcuno ne conosce vi ringrazierei molto!
        su un unico modbus puoi collegare anche un centinaio di dispositivi (dipende comunque dall'adattatore USB), basta che ognuno abbia un indirizzo diverso ed in genere è sempre possibile cambiare l'indirizzo a piacimento (come farlo dipende dal modello del misuratore, vedi guardare il manuale).
        Le misure non si mischiamo, quando da home assistant viene fatta la richiesta del dato, viene interrogato solo il dispositivo con un certo indirizzo.
          Perfetto cerco di studiare un po’ i meter, magari faccio un po’ di prove a banco. Grazie
