L'impianto integrato va concordato immagino, loro come tipologia di lavoro propongono l'installazione standard, devi concordare la cosa con chi viene a farti il sopralluogo sperando che come ditta operi anche in tal senso, altrimenti dovrai predisporre tu privatamente in qualche modo
Impianto 6 Kw, prezzo giusto?
Originariamente inviato da cenlui Visualizza il messaggioBuongiorno, ho chiesto un preventivo per un impianto da 6 kw, il montaggio non mostra problemi particolari da aumentarne il costo di installazione, mi hanno proposto questi componenti:
Pannelli SunPower Performance P6 da 410 Wp Total Black 25 anni di garanzia totale
Inverter a controllo remoto , non è specificato marca e modello
comprese tutte le pratiche Enel,GSE,ENEA
prezzo 13.590 iva compresa
Sistema di accumulo Aton 10 kw con inverter integrato € 10990
Sistema di ricarica auto marca Aton da 7,4 kw monitoraggio tramite app € 2790
tutti i prezzi sono iva compresa.
Il preventivo di cui sopra è di fine novembre 2022
Che ne pensate?
Cambiando tipo di pannello quanto verrei a risparmiare? Ne vale la pena oppure è meglio restare su SunPower che dicono siano i migliori?
Grazie, non so se fidarmi, non trovo altri nella mia zona disposti a fare il lavoro, tutti troppo pieni di lavoro
Al momento non monterei ne batteria ne sistema di ricarica autovetture
Sul contratto propostomi non ci sono date di consegna e realizzazione, dite che dovrei pretendere una data in cui l'impianto deve essere realizzato? se non collegato alla rete non mi interessa, so che i tempi non dipendono da loro, basta che almeno lo possa utilizzare per ricaricare l'auto...
fintanto non sarà collegato alla rete non potrai nemmeno usarlo per caricare l'auto, l'impianto deve rimanere spento.
E a parte questo nessuno mai potrà darti una data sicura per l'installazione, a meno che mettendo le mani avanti non indichino almeno fine anno giusto per essere sicuri di rispettarla.
Il periodo è questo purtroppoCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Se fosse un impianto a isola potresti fare come meglio credi.
Ma manomettere il collegamento tenendolo prima scollegato per poi ricollegarlo alla rete non so se sia fattibile o meno, legalmente parlando.
Di sicuro materialmente si può fare tutto, che sia consentito è altro discorso, su questo non mi pronuncio ma di mio tendo a non volermi complicare la vita per cui in una situazione simile non sono certo una ventina di ricariche auto che mi preoccupererebbero, figurarsi, ci sarà modo poi di recuperare questo e altro.
Per la tempistica...boh...non metterti dei paletti mentali, il periodo è talmente assurdo che magari ti prefissi giugno e tra un mese vengono a montartelo, nel mio caso dovevano venire il 10 Ottobre da fine Aprile che firmammo il contratto e non vennero, fino ai primi di Novembre non avevano notizie del materiale, poi vero il 7 o l'8 Novembre mi chiamano per installare poi il 14, così da una settimana all'altra.
Quindi mai dire maiCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Oggi ho chiesto l'aggiornamento del preventivo di cui sopra, potenziato, ora 7 kw, prezzo 14,970, quindi 1400 € per un ulteriore kw, sarei orientato a firmare il contratto , anche perchè mi dicono che per avere l'impianto funzionante ci vogliono 6 mesi... che ne dite?
