Buonasera, ho un impianto con 20 pannelli da 250W cad.su 2 stringhe. qualche giorno fa, mi si sono bruciati 2 pannelli rendendoli inutilizzabili.
Per ora sono stato costretto a eliminarli dalla stringa e quindi ho 1 stringa da 8 pannelli e 1 da 10.
Cercando di sostituirli, non ho trovato grosse soluzioni in quanto i pannelli sono integrati nelle tegole e quindi sono costretto alle dimensioni originali di quelli rotti.
Purtroppo oggi i pannelli li fanno piu grandi di dimensioni e potenza.
Cercando una soluzione, dovrei alzare i pannelli per sostituire quelli rotti con due nuovi di altra potenza, e eliminare l'integrazione che ho nel tetto questo non sarebbe un grosso problema ma comunque un po di lavoro.
Nel particolare ho trovato un offerta per quelli da 450w e per risparmiare qualcosa sulla spedizione sarei costretto a prenderne almeno 4 minimo.
La mia domanda è questa:
posso aggiungerli tutti e 4 alla stringa che ho? e quindi avere 8pannelli da 250 e 4 da 450w sulla 1à stringa e sulla 2à stringa 10 da 250w. il mio inverter ho scoperto che ha 1 solo MPPT quindi non so se mescolare i 250 e 450... cosa verrebeb fuori. forse ho capito che andrebbero tutti a 250.... (confermate?)
e poi, invece sarebbe possibile o esiste una specie di mppt esterno che mi farebbe combinare i 4 da 450 e gli 8 da 250? su un'unica uscita in modo da ottimizzare il tutto?
Spero di essere stato chiaro.
