Inverter Huawei - letture carico errate - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter Huawei - letture carico errate
    Buongiorno a tutti, ho da poco installato un impianto da 6kw, inverter huawei e batterie di accumulo da 15kw.
    L'impianto non ha mai funzionato correttamente perchè rileva un carico dell'appartamento che è sbagliato.
    Oggi ho fatto dei controlli e mi sono accorto che nell'app huawei fusion solar quello che il sistema rileva come prelievo della rete in realtà è il carico (il consumo dell'appartamento) con la conseguenza che come carico mi rileva la somma del FV + la rete (che in realtà è l'assorbimento dell'immobile) credo sia un problema di sw o piccole correzioni da fare.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi, il mio istallatore è ormai irrintracciabile.
    Grazie anticipatamente a tutti
    L'impianto è già stato allacciato con secondo contatore?
    Se si cosa leggi dal secondo contatore?
    FV 4KWp--10 pannelli Q-cell 385--Inverter Huawei SUN2000-4KTL-L1 | Batteria Huawei LUNA2000-5kW-- inclinazione 13° sud-est
      Ciao, l'impianto non è ancora allacciato alla rete, siamo ancora in attesa di e-distribuzione.
        Probabilmente questo è il motivo.
        Teoricamente non potresti accenderl sino a che viene allacciato. Attento che se immetti in rete kw poi potrebbero farteli pagare come se li avessi consumati e pure multarti
        Dovresti settare l'inverter con 0 immissione se propio vuoi sfruttarlo prima dell'allaccio.(sempre se hai accesso come installatore)
        Fuionsolar non funziona bene se lo smartmeter non è settato.
          Non "teoricamente", non si dovrebbe proprio, regole e regolamenti non sono teorie astratte o indicazioni sommarie sul comportamento da tenere.
          Ma vabbè, lungi da me fare sermoni sulle altrui responsabilità.
          Spero almeno abbia la funzione per non immettere in rete, altrimenti sai i pianti alla prossima bolletta...
            In realtà l'impianto è spento volevo solamente capire se c'era un problema nell'istallazione o dipendeva dal fatto che non era ancora in rete.
            L'installatore non si è comportato molto bene e sono un po' diffidente.
            Grazie comunque a tutti
              Ma da spento come fa l'inverter a darti letture? Lo accendi ma tieni staccati i pannelli?
                L'impianto lo tengo spento l. L'ho acceso per un paio di giorni per vedere come funzionasse
                  Originariamente inviato da massibarba Visualizza il messaggio
                  Buongiorno,
                  ho un dubbio analogo.
                  Ho installato un impianto da 6kW, inverter huawei e batterie di accumulo da 10 kW.
                  Il secondo contatore è stato installato da E-distribuzione il 20.01 e quindi attivo.
                  Fino ad ora solo giornate di brutto tempo.
                  Ho notato però che la curva del "Consumo Totale" tende ad essere sempre un pochino più alta delle due curve sovrapposte "Prodotta dal FV" e "Consumata dal FV". Tralasciando il picco ad orario di pranzo non c'erano state altre richieste di energia particolari.
                  Sto interpretando male i dati oppure sta leggendo l'energia prodotta come energia consumata?
                  Grazie a tutti
                    Ciao Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   cattur.png
Visite: 550
Dimensione: 59.9 KB
                    Stai leggendo in modo errato. In pratica stai consumando più di quello che il PV produce.
                    Vedrai che con più sole la linea blu sarà sopra quella rossa .
                    Ti allego la mia di oggi i miei consumi sono meno dei tuoi e vedi che quella rossa stà sotto quella blu
                      Originariamente inviato da mariotes Visualizza il messaggio
Nome:   cattur.png
Visite: 550
Dimensione: 59.9 KB
                      Ti ringrazio per la risposta.
                      carico la situazione della giornata di oggi. La linea blu è sempre sotto la rossa di pochissimo. Quando la pompa di calore lavora le due curve si differenziano, quando la pompa di calore si spegne il carico resta comunque di poco superiore a quanto prodotto!
Nome:   Carico FV1.jpg
Visite: 525
Dimensione: 34.9 KB
                        Ma le batterie Luna come stanno? Mi sembra una situazione non regolare ,hai dei consumi molto alti, verifica dal contatore. Vedendo il grafico hai un consumo medio di 2 kwh, è reale?
                        Se interpreto il grafico ed è corretto, risulta che stai consumando tuto quello prodotto da PV e non è abbastanza qundo la pdc funziona.
                          in effetti anche gli ultimi giorni si è riproposta una situazione analoga.
                          Attendiamo che e-distribuzione aggiorni i consumi e le immissioni giornaliere per verificare.
                          Dal contatore generale è presente un valore di immissione di qualche kWh inferiore a quello che l'app mi indica come prodotto dal FV.
                          La batteria sembra essere esclusa dalla partita, salvo attivarsi qualche minuto in carica e successiva scarica ogni mattina.
                          Prossima settimana interviene l'elettricista e verifica l'impianto.
                          Vediamo se si riuscirà a capire il problema!
