Utilizzi inverter plug & play tie grid - EnergeticAmbiente.it
  • Utilizzi inverter plug & play tie grid
    Inverter plug@play si può collegare invece del pannello una batteria e usare la corrente la notte se si come si comporta ... La batteria fornisce la corrente richiesta in base a quella richiesta dalla mia utenza o no e se dovessi superare in assorbimento il wattaggio del inverter cosa succederebbe va in blocco o saltano i fusibili ? O inverter fornisce solo la parte di energia che è relativa al wattaggio massimo dell' inverter perché il resto lo da la rete casalinga dal contatore grato di chiarimenti. La batteria potrebbe essere dimensionata con un amperaggio maggiore dell'inverter o dovrebbe essere massimo dimensionata per i watt massimi dell'' inverter ?
    Mi spiego meglio magari qualcuno mi aiuta come limito la possibilità che lnverter non vada sopra la potenza massima disponibile essendo un inverter tie grid lui non ha un regolatore e se la batteria ha molti ampere lui se la rete richiede preleva tutta la potenza dalla batteria invece io vorrei che arrivasse fino ad un certo livello e se ci sono picchi li fornisse il contatore e non l'inverter.. come si fa ?
